Changement embrayage Touran (V3) 1.6 TDI 105
Griz
Message par Griz »
Bonjour à tous, l'embrayage de mon Touran a pris un coup de chaud, diagnostiqué pas VW. L'ancien propriétaire utilisait le Touran avec un attelage ........ La butée commence à faire du bruit et parfois lors de démarrages (je veux dire lorsqu'on embraye) on entend un bruit particulier qui viendrait d'une vibration produite par l'embrayage. Il a 78 000 kms et a été acheté en concession en mars 2015 à 65 000 kms, toujours sous garantie mais évidemment ce n'est pas pris en charge, devis chez VW, 1900€ :hi: ...................
Tout ça pour vous demandez si quelqu'un a déjà changé lui même un embrayage sur un Touran (V3) TDI 105 1.6 de 2012.
resideur
Been thanked : 1 time
Re: Changement embrayage Touran (V3) 1.6 TDI 105
Message par resideur »
j'ai fait le mien sur mon tdi136,ca se fait bien,c'est encore plus simple sur le 105 car pas de purge de systeme hydraulique d'embrayage vu que le recepteur est externe a la boite et peut donc etre mis de cote!
j'ai fait un tuto dans la section "faites le vous meme"
Griz
Message par Griz »
Merci pour ta réponse mais je ne trouve pas ton tuto. Les blocs moteurs et l'emplacement des différents composants sont-ils les même entre le 136 et le 105 ? De quelle année est ton Touran ?
Pour avoir les références exactes des pièces nécessaires il faut le type moteur qui est inscrit sur ta carte grise.
A partir de cette info, on peut retrouver les pièces d'origine sous ETKA, à moins que VW t'ai transmis le devis.
Griz
Message par Griz »
Mon soucis n'est pas la référence des pièces mais d'avoir un tuto détaillé correspondant à mon vehicule. Typiquement j'avais changé l'embrayage de mon Alfa 147 et sans un tuto détaillé je n'aurai jamais trouvé 2 boulons de fixation de la boîte au bloc moteur.
resideur
tu as ce tuto fait par un membre tres detaille sur un 1.9 tdi 105: topic18998.html
mon tuto en fait est dans mon post de presentation! :p
OK c'est parfait alors, plus qu'à regarder le tuto
