Soupape EGR : fonctionnement et discussion
Re: Soupape EGR : fonctionnement et discussion
petersondu76
Bonjour,me revoilà ,toujours avec le problème du voyant "systèmes d'échappement "qui ne sais toujours pas éteint ,malgré le changement de la vanne egr et le blocelectrovanne . Je suis partis en vacances cet été j'ai fait 7000 km aller retour plus 3000 km dans le Pays en question.Aucun problème mais toujours avec le voyant allumé.petersondu76 a écrit :Bonjour, je suis nouveau sur ce site,donc si je me trompe de topic ,je m'en excuse d'avance .
J'ai une Touran TDI 105 cv 2006.
Voilà mon problème le voyant "système d'échappement atelier "s'est allumer . Passage au banc chez WV.
Verdict :défaut recyclage egr.Mais le voyant reste toujours allumé .
Ensuite passage à la valise chez norauto.
Verdict: Défaut egr quantité recirculation des gaz trop faible ,
controle capsule egr et pilotage ok
défaut éffacé
Si problème persiste faire nettoyage vanne egr .
Donc vanne nettoyer par un ami . Ensuite le voyant s'est rallumé juste après le nettoyage.
Comment devrais-je faire ,pour éteindre ce fameux voyant sur mon tableau de bord .
d'avance.
A priori le problème est statique (c'est à dire mais le défaut éteint le problème restera .mais personne ne sais d'où vient exactement le problème ...
Si quelqu'un peut m'en dire plus .
Cordialement
que dit la valise , rapport complet ?
Sinon un log de vag-com pourrait aider ?
Egr mécanique ou électronique ?
Sonde ? (température, gasoil, lambda )
Câblage défaillant, arraché,oxydé ?
petersondu76
Re: Soupape EGR : fonctionnement et disAucussion
message de la valise "Défaut egr quantité recirculation des gaz trop faible"
Pourtant aucun problème au niveau du moteur (j'ai fait des pointes jusqu'à 200 km/h) pas de fumée,pas de coupure au niveau du turbo...
Mais la présence du voyant me gêne ...
Cordialement.
-- 20 Déc 2014, 09:56 --
-- 20 Déc 2014, 09:57 --
Cordialement.
Es ce que log vag-com ,c'est comme l'appareil ODB2 ?petersondu76 a écrit :message de la valise "Défaut egr quantité recirculation des gaz trop faible"
Cordialement.
Cordialement.
Oui Peter, grosso modo c'est le même appareil....As tu des numéros de défaut ?
Et les autres points de mon post précédent , tu as la possibilité de les vérifier ?
La vanne a t elle été changé par un pro ( obligation de résultat) ?
-- 20 Déc 2014, 14:01 --
en y repensant, ton débitmètre il est propre ?
petersondu76
Bonsoir, j'ai demander à changer la vanne EGR mais sur la boite du produit est écrit soupape EGR ,es ce qu'il se sont tromper de de produit, je l'ignore car depuis un 1 an mon voyant système d’échappement reste allumé mais aucun problème sur la voiture ,mais c'est seulement le voyant qui me gêne .TSI140 a écrit :Oui Peter, grosso modo c'est le même appareil....As tu des numéros de défaut ?
petersondu76
Bonjour, je reviens vous voir ,car après plusieurs diagnostics de mon voyant "Systèmes d'échappement "à 95 euros . Ensuite changement de ma vanne EGR ,bloc électrovanne le voyant rester tout le temps allumé. Et aujourd'hui Volkswagen m'a changémon volet régulateur qui lui coûte 459 euros avec mains d'oeuvre .Dans la matinée le garage m'appel et me dit que ce n'est pas le volet regulateur non plus . Donc ils ont remit l'ancienne volet .Donc je ne sais plus quoi faire .
J' ai eu de la chance que le garage ne ma pas facturé la pièce.
459€ le volet... ils mangent au caviar chez vw..
j'ai changé le miens y'a 15 jours, j'en ai eu pour un peu + de 100€.
bon moi il était hs, je viens de commander un egr ainsi qu'un capteur de pression. j'y recois bientot et je croise les doigts...
tu as une perte de puissance ou que le voyant?
petersondu76
Comme je l'ai expliqué dans les commentaires précédent,je n'ai eu aucun problème de perte de puissance ni de fumée noir ,seulement ce maudit voyant orange qui me tape dans les yeux .FLO82 a écrit :459€ le volet... ils mangent au caviar chez vw..
probleme EGR
Bonsoir a tous le monde,
comme bqp j'ai un problème avec mon EGR ....
je souhaite la désactiver ou du moins modifier les valeurs via Vag-com, j ai trouvé pas mal de tuto qui donne la même façon pour le faire ...
Le seul hic c'est que : moteur=> sécurité => 12233=> canal 3 bah cela ne me donne pas les propriétés de la vanne ...
moi elle ce trouve au canal 5 ... mais je ne ne peut pas mettre la valeur qu'on trouve sur le net ....
comment puis faire ? pourriez vous m'aider ?
Passé tous de très bonne fêtes de fin d'années.
| ce serait bien de faire une recherche avant toute création de sujet |
- Criss83200
Re: probleme EGR
Tu as + d'infos concernant ton Touran? année motorisation?
Outils: VCDS, MPPS
Depuis OS10 plus d'Autodata, Etka, Elsa
Outils: VCDS, MPPS
Salut, oui c est un tdi 100cv 1L9 de 2003 ...
pour ton aide
