demarrage
happypapa57
- baby
demarrage
bonjour a tous si quelqu'un a déjà ce problème je suis preneur lorsque j'essaie de démarrer mon touran 2.0l tdi 136cv de 2004 il ne se passe rien j’essaye deux voir trois fois et d'un coup le démarreur se lance et le touran démarre au quart de tour j'ai fait contrôler ma batterie elle est ok et il n'y a pas de voyant particulier allumé
merci d’avance de vos réponse
bonne journée
bonne journée
Re: demarrage
Salut happypapa57,
C'est peut être le bloc contacts sous ton Neiman qui pose problème, à vérifier. Il se trouve au détail.
Bon courage,
Patrick.
Bon courage,
Patrick.
Touran Cofortline 1,9 Tdi 105 de 03/2008
happypapa57
- baby
Re: demarrage
salut et merci pour ta réponse Patoche57 est ce a cette pièce que tu pense
https://az25411.vo.msecnd.net/jpg/normal/101/38638.jpg
Re: demarrage
Si c'est celle fixée sous le Neimann, oui.
@ plus
@ plus
- the_squal31
Re: demarrage
La phase de démarrage d'un toutou est compliqué. Le circuit de démarrage passe par le contacteur de neiman, le boîtier de colonne,le boîtier moteur, la centrale électrique. Plus après le démarrage l'immotronic.
