Micka
Re: Micka
Superbe autos que tu as //§ :hi:
Ton corrado est magnifique :wink:
Pour ton Touran, il y a aussi la calandre R-Line + bas de calandre type cross comme modif possible :biere: :wink:
En tout cas, il est hyperactif bien équipé :biere:
Re: Micka
DEUCK a écrit :J'ai eu la Golf 5 Gti en dsg et non j'ai pas aimer du tout ...
Dommage, ok pour moi :biere:
DEUCK
Re: Micka
Message par DEUCK »
Ces plaisant en conduite mais sur la Gti manque de plaisir après sur un touran tdi 140 on cherche le confort de conduite donc bon.
Ce que n'aime pas ces le changement de vitesse non voulu ect.
Après qui ces un jour ^^
CHAQUE ANNÉE 20 MILLION DE MOUSTIQUES MEURT ÉCRASE SUR LES CAPOT ET PARE BRISE DE VOITURE SUR LES ROUTES RALENTISSONS!
Re: Micka
DEUCK a écrit : Ce que n'aime pas ces le changement de vitesse non voulu ect.
tu pouvais te mettre en mode manuel et jouer les passages de vitesses avec les palettes ? ou avec le levier de vitesses ?
La seule différence avec la BVM et DSG en manu c'est que
- en sous régime = rétrogradage
- en surrégime = passage auto rapport suivant
Mais pas grave :-)
Les gouts et les couleurs comme tu dis :hi: //§
DEUCK
Re: Micka
Message par DEUCK »
Oui palette et pommeau j'avais sur la GTI ;-)
Micka
Re: Micka
Message par Micka »
salut j ai recu mon attelage
qq'un aurait la couleur des fils qui arrivent aux feux AR
clignotant = ?
veilleuse = ?
etc=
Re: Micka
De quelle marque est ton attelage ?
Tu trouveras dans mno profil le schéma d'origine VW avec la couleur des fils en page 2.
Le fusible 15A doit servir à alimenter le boitier s'il y en a un ?
Ajouté 1 minute 30 secondes après :
Ah j'avais pas compris il te faut le cablage du feu arrière
Ajouté 5 minutes 22 secondes après :
Voilà tu devrais trouver ton bonheur
N'hésite pas s'il manque qqchose :wink:
Micka
Re: Micka
Message par Micka »
j' ai regardé le tuto qu' il y a sur le forum, la personne repique sur le + de l' allume cigare du coffre mais du coup il n' y a pas de fusible sur le circuit réalisé...
est il important de mettre le porte-fusible ?
Re: Micka
c'est clair il faut le mettre !!
Micka
Re: Micka
Message par Micka »
donc si je repique sur l allume cigare du coffre j intercale le fusible entre l allume cigare et mon boitier d attelage multiplexé ?
c est assez urgent je fais ca demain matin je taf pas
Re: Micka
Oui
Micka
Re: Micka
Message par Micka »
ok merci Sly83
Ajouté 10 heures 39 minutes 4 secondes après :
attelage posé et opérationnel !
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Google [Bot] et 4 invités
