Impossible d'allulmer un nouvel autoradio
- babyplus
J'ai fait l'acquisition d'un autoradio 2DIN. Comme le connecteur est de type 20 PIN, j'ai donc acheté un adaptateur de type TAKARA :
J'ai vérifié les fusibles côté moteur et sous le volant et je les ai même changés.
Lorsque j'ai effectué les branchement sur ma Touran, celui-ci ne se lance pas, même si je met le contact de la voiture en position batterie.
Pour vous aider, voici quelques photos :
Photos de l'installation
Par avance, je vous remercie !
Daniel
Daniel
Re: Impossible d'allulmer un nouvel autoradio
En complément du schéma électrique de l'autoradio il faudrait une photo pour pouvoir faire la correspondance avec le schéma électrique du quadlock
Ajouté 2 minutes 24 secondes après :
As tu vérifié le fusible bleu sous la prise branchée à l'autoradio
- babyplus
=> Qu'est-ce le quadlock ?Sly83 a écrit : En complément du schéma électrique de l'autoradio il faudrait une photo pour pouvoir faire la correspondance avec le schéma électrique du quadlock
S'agit-il de cette pièce ?
https://images-na.ssl-images-amazon.com ... 8lWjhL.jpg
=> J'ai vérifié le fusible de l'auraodio, je l'ai changé également au cas où ...Sly83 a écrit : As tu vérifié le fusible bleu sous la prise branchée à l'autoradio
Ajouté 1 heure 14 minutes 10 secondes après :
Comment trouver le schéma du quadlock ?
Le quadlock est bien cette pièce.
Je dois l avoir. Je regarde ce soir
- babyplus
Je vais prendre une meilleure photo de cet élément pour vous aider !
Ajouté 39 minutes 26 secondes après :
J'ai pris des photos de la connectique côté voiture / côté autoradio :
Ci-joint le schéma électrique du quadlock à comparer à celui de 2 DIN
- babyplus
Ok je vais regarder cela !Sly83 a écrit :Ci-joint le schéma électrique du quadlock à comparer à celui de 2 DIN
Ajouté 13 heures 47 minutes 35 secondes après :
Bonjour, je suis un peu perdu !danaobrest a écrit :Sly83 a écrit :Ci-joint le schéma électrique du quadlock à comparer à celui de 2 DIN
Pourrais-je avoir une photo des deux connecteurs bruns et noirs afin d'avoir les couleurs des fils ?
Sur le schéma que tu as fournis, je ne comprends pas quel est le connecteur brun du connecteur noir que je relie à à la voiture.
Tu ne peux pas te tromper: sur l'image, la zone à gauche ne présente aucune connexion !
