pmh moteur Bkd
vidda72
pmh moteur Bkd
Message par vidda72 »
Bonjour à toutes et tous, après un changement de distribution, avec un calage des AAC avec deux piges, mais sans caler le vilebrequin, j'ai un doute sur le pmh en retirant la pompe à eau cela a effacé le repère que j'avais fait à la craie,vous allez me dire c'est très con je sais.... Après contrôle de plusieurs tours à la main sans problème, le moteur démarre mais n'a plus du tout de pêche, je me demande si il n'y a pas un décalage d'une dent sur le vilebrequin ce qui décalerai la pompe ? Aucun bruit suspect quand le moteur tourne, j'ai commandé le jeux de calage pour refaire tout ça, mais où est ce foutu PMH.... Pouvez me renseigner s'il vous plaît, merci.
resideur
Been thanked : 1 time
Re: pmh moteur Bkd
Message par resideur »
alors sur ce moteur il y a deux variantes,celle ou le pignon de vilbrequin crante est rond et celle ou il est ovale!le PMH n'est pas indique au meme endroit sur les deux et differe aussi pour l'outil de calage!
donc le T10050 pour pignon rond et T10100 pour pignon ovale,on voit que lmes reperes ne sont pas au meme endroit!
vidda72
Re: pmh moteur Bkd
Ok donc pour moi le repère est le petit triangle, donc celui du bas alors c'est le 10100, mais le détrompeur du damper est lui au même endroit lui, avec l'outil j'aurais le calage PMH, mais pourquoi le moteur démarre et ne fait aucun bruit ?
resideur
Re: pmh moteur Bkd
tiens j'ai trouve ca,histoire de controler l'integralite du calage!
vidda72
Re: pmh moteur Bkd
Merci, j'avais trouvé ça aussi, mais dans l'incertitude du point qui apparaît, en fait c'est le trou de fixation du damper, pour ceux qui lisent ce message et qui connaissent le Bkd, est ce normal que le moteur démarre quand même, même si le vilo est décalé d'une dent ?
vidda72
Re: pmh moteur Bkd
Bon, j'avais bien calé le moteur, dans le doute j'avais commandé un kit de calage sur mamazone (une vrai merde à 10 balles), ce qui m'a permis de contrôler et tout était ok.
Maintenant je m'occupe des voyants allumés sur le TDB, j'ai commandé le(VCDS) ross-tech, car avec un delphi made in china, il ne trouve rien comme défaut, et mon moteur tourne en mode dégradé.
vidda72
Re: pmh moteur Bkd
Comment clôturer le message SVP, merci.
sly
Re: pmh moteur Bkd
Message par sly »
bonsoir vous avez trouvé votre problème?
Ajouté 4 minutes 38 secondes après :
résultat lu dans votre autre poste, :-).
vidda72
Re: pmh moteur Bkd
Oui la cause de tous mes problèmes c'était le catalyseur.
Il bridait le moteur et ce n'était pas le calage.
sly
Re: pmh moteur Bkd
Message par sly »
merci du retour.
