DEUCK
DEUCK
Re: DEUCK
Message par DEUCK »
J'ai un 5 fil référence 4D0 973 725 sur mon faisceau d'anti brouillard dessus et numéroter tel quel:
1 blanc et jaune
2 blanc et jaune
3 marron
4 violet et marron
5 Noir
Et quand on à enlever mon par choc il n'y avait que la sonde de température relier à une fiche avec deux câble ...
On à trouver nul part une causse libre donc de 5 pôle logique ?
Bisard que vw me dit qu'il et pré câbler quand même avec mon numéro de série :?
Mais j'ai une facture de vw il y à un an le faisceau moteur avait était changer tu pense qu'il on pu ce tromper ?
Mais le faisceau qui normalement et le même que celui da tu brouillard d'après le magasinier devait être dessus donc le deux pôle avec la,sonde sort de ou je suis un peu perdu :!:
CHAQUE ANNÉE 20 MILLION DE MOUSTIQUES MEURT ÉCRASE SUR LES CAPOT ET PARE BRISE DE VOITURE SUR LES ROUTES RALENTISSONS!
Re: DEUCK
Ok donc
- le câble que tu as acheté comporte le câblage de la sonde extérieure : cf ta photo qui comporte 3 fiches de 2 pins (2 projecteurs + 1 sonde) et 1 fiche de 5 pins (accouplement PC)
- actuellement tu as la cablage simple de la sonde extérieure (fiche à 2 pins). Il n'y a donc pas de précablage.
Il faut donc tirer les câbles comme indiqués dans mon doc. Le précablage au niveau du commodo existe parcontre peut être
DEUCK
Re: DEUCK
Message par DEUCK »
Merci de ton aide //§
Par contre faut il trouver quelqu'un pour me faire cette opération ...
Je ne pense pas que Vw me fera ce boulot tu en pense quoi ?
Re: DEUCK
Je pense que VW peut le faire mais à quel prix !!
Sinon ce n'est pas très compliqué :
- il faut acheter la fiche 5 pins.
- il faut tirer 2 fils en 1.5mm dans l'habitacle en passant par l'orifice adéquat situé sous le volant
- il faut tirer 1 fil en 2.5mm qui se branchent à la masse dans le compartiment moteur (proximité de l'optique gauche)
- il faut tirer un fil en 0.5mm depuis le commodo vers la centrale électrique (s'il n'est pas déjà tiré, à vérifier)
- il faut replacer les 2 fils de la sonde de temp sur la nouvelle fiche
Le plus embêtant reste la connectique au bout de chaque fil. Soit
- tu achètes des fils de réparations chez VW qui disposent de la connectique (pin) à chaque extrémité et tu les soudes aux différents fils
- tu achètes les pins seuls que tu sertis aux différents fils. Dans ce cas il te faut une pince spécifique. Pour l'approvisionnement des pins, j'ai un contact qui peut me les fournir
Voilà
DEUCK
Re: DEUCK
Message par DEUCK »
J'ai commander la fiche référence 6X0 973 825, et ce câblage la 000 979 226 ces tout ce qu'il me faut ?
Re: DEUCK
Tu vas un peu vite là DEUCK !!
J'ai mis à jour le document avec un tableau récapitulatif des câbles et de ce qu'il faut acheter. En résumé
- 2 câbles de réparations 000 979 226 pour disposer de 3 connecteurs
- 1 câble de réparation 000 979 242 pour disposer de 2 connecteurs
- 1 câble de réparation 000 979 009 pour disposer de 2 connecteurs : pour celui-ci il faut vérifier si le précablage existe (fil en E/6 dans centrale électrique)
- 1 boitier de contact 6X0 973 825
Cablage feux antibrouillard avant.pdf
(1.1 Mio) Téléchargé 103 fois
DEUCK
Re: DEUCK
Message par DEUCK »
A
Ajouté 4 heures 14 minutes 39 secondes après :
Ajouté 1 minute 50 secondes après :
Voilà le bestio ^^
Re: DEUCK
ca me fait penser à mon 1er V1 snifff
post132438.html
DEUCK
Re: DEUCK
Message par DEUCK »
Le tien était jolie et ces xénon OEM :roll:
Mon premier touran à les megullo aussi mais je préfère mais Nardo :!:
Re: DEUCK
Cool beau ptit volant et les jantes Nardo toujours aussi belle //§
DEUCK
Re: DEUCK
Message par DEUCK »
Petit News du jour pare soleil OEM :arrow:
Ca donne un petit ton vitre teinter :wink:
Re: DEUCK
Deuck, tes pares soleil OEM se fixent a l intérieur de la garniture ?
Aurais tu une photo vue de l interieur ?
Ou les as tu acheté ?
resideur
Been thanked : 1 time
Re: DEUCK
Message par resideur »
sympa,veut bien aussi des photos!
Re: DEUCK
pare soleil oem ? donc de marque VW ?
A part les sunny boy, je ne connais pas d’autre marque
DEUCK
Re: DEUCK
Message par DEUCK »
Oui ces bien marque Volkswagen fab
Surment que Vw claque leur marque dessus mais ces les autre qui les fond ;-)
Ajouté 14 minutes 22 secondes après :
Regarde :biere:
Re: DEUCK
Ce ne sont pas des stores enrouleurs ?
DEUCK
Re: DEUCK
Message par DEUCK »
Non ces sur les nouveau les enrouleur dans les porte ^^
La ces bien comme dit plus haut Sly des pare soleil ;-)
DEUCK
Re: DEUCK
Message par DEUCK »
Des jantes Nardo avec pneus encore niquel 250€ à repeindre ces une affaire pour vous ?
DEUCK
Re: DEUCK
Message par DEUCK »
Petite nouveauté 2017 !
Re: DEUCK
Sans indiscrétion tu les as acheté où et à combien ?
DEUCK
Re: DEUCK
Message par DEUCK »
Chez un revendeur de pièces détachées 132€ la paires
Re: DEUCK
ca va prix correct. C'est un revendeur local ou sur le net ?
DEUCK
Re: DEUCK
Message par DEUCK »
Local :wink:
Oui chez Volkswagen ces 125€ le coter !
Même marque hella pour le coup abuser :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
