Commandes vocales sur RNS315
Re: Commandes vocales sur RNS315
La procédure semble plutôt être celle-là
Ah non ça c'est pour le BT
Ajouté 29 minutes 7 secondes après :
D'après ce que je l'ai dans les posts précédent il faut désactiver le bit 7 de l'octet 10. Hors toi tu sembles manipuler les bits 4-5 avec le menu déroulant. Tu dois avoir 10 en haut en hexa à la place de 90
- blackrider
Bon je viens de retester et en faisant une nouvelle recherche sur le net je viens de tomber sur une liste des RNS 315 qui ont le BT et /ou le DAB ou pas
Donc le lien se trouve dans la liste et manque de chance je ne suis pas equipé
Je vais attendre mes outils pour voir au verso et voir si j'ai une mac adresse dans le doute
Suite au prochain episode
et pour info voici le site qui a la fameuse liste Liste RNS 315
Arf, des trucs bien bizarre quand même dans la façon de gérer leur version
- blackrider
A priori dans le lien que j'ai mis il y a une erreur a corrigé avant de faire la manipulation
donc je vais essayer ce week end et voir si cela fonctionne
perso je comprends pas pourquoi cette commande n'est pas activée à l'origine sur un véhicule neuf !
sur la nouvelle toutou, lorsque j'appuie sur cette commande, il indique, veuillez mettre le code chez votre concessionnaire ..pfft...
Ajouté 3 heures 49 minutes 57 secondes après :
le message exacte est = vous pouvez activer la fonction vocale à l'aide d'une clé d'activation. veuillez vous adresser à votre distributeur...
c'est idiot... pouvais pas le faire à l'origine...
(2010) VOLKSWAGEN TOURAN 1.9 TDi United
(2016) vw Touran 1.4 tsi dsg confortline
coucoulala
Parce qu'il faut payer l'option pour avoir la clef activée... pas de petites économies chez VW
Touran 2015 Confortline Business TDI 110
Gris poivré
Option App-connect
Gris poivré
Option App-connect
bonjour , je deterre ce fil
je m'explique j'ai un touran de 2011 avec rns315 avec bluetooth
j'ai essayé d'activer la commande vocale mais en vain je n'est pas acces au bit 7 dans l'octet 10 avec vcds
est ce que ça peut être lié au fait que le firmware du gps est en 0010 et la carte en w01 , donc trop obsolète
merci pour une eventuelle reponse , bonne journee
https://SecreLocal.com - Jamie Luna Ioanna Red Courtney Samanta Lily Emmeline - No Selfie - Anonymous Sex Dating - Talk To Private Lady
je possède un Skoda Yeti équipé d'un RNS 315 avec Bluetooth et commande vocale mais je n'ai pas la commande décrocher raccrocher au volant
j'ai uniquement la fonction mute par appuis sur la molette de défilement côté gauche du volant
est-il possible de programmer une touche ou cette molette pour qu'elle actionne le décrocher et la commande vocale?
quelle procédure?, j'ai un VAG COM qu'on m'a prêté mais je ne l'ai jamais utilisé
merci de votre aide
Marcus04
merci de votre aide
Marcus04
