voyant prechauffage clignotant
Re: voyant prechauffage clignotant
Pour info le diagnostic rosstech ici ou sur ce site hollandais
-- 02 Mai 2015, 15:19 --
J'ai trouvé ca aussi en francais. Ce qui donnerai
P0473 : Sonde de pression de l'échappement haute
P2002 : Dysfonctionnement Filtre à particule
j'avais fait un sujet sur mon touran qui tremble à 90/100 en expliquant les symptômes. Aujourd'hui tout c'est décanté sur la panne car j'ai eu le voyant de fap qui c'est allumé, le voyant moteur et le voyant de préchauffage qui clignote!
Comme vous tous cette fois ci plus de pêche à bas régime et on ne dépasse pas les 2500 tours.
Du coup ce matin je l'ai emmené chez vw La rochelle, on verra ce qu'ils vont me dire.
Mais je pensais à un problème d'injection (même si il tourne rond à l'arrêt pas de bruit suspect) ou tous ce qui est vanne egr, échappement etc....
du coup ces problèmes de tremblements seraient liés à ça si on trouve la panne, encore faut il la trouver car mon mécano chez qui je vais habituellement et soi disant spécialisé en vw et audi....
n'a rien trouvé en 3 semaines, donc là peut être que eux relèveront le défi!!!
- Touransportline
Alors verdict
Et bien vous allez rire VAG trouve pas la panne!
C'est fou ils sont incapable de réparer leur propre voiture!
Pas la peine de faire des véhicules si complexe...
Ils ont obligation de résultat !
Exact. Fait intervenir ton assurance au besoin.fab01 a écrit :Ils ont obligation de résultat !
Voilà, 1 mois après avoir changé une pièce dans mon volant, me revoilà avec un nouveau caprice de mon Touran
Lundi matin, au bout de 3 minutes, voyant de préchauffage qui clignote et message "Dysfonctionnement moteur, passez à l'atelier"...
Je m'arrête au garage, je coupe le moteur, je relance, le voyant a disparu... je décide quand même d'aller dans le garage.
La voiture passe au diagnostique : "Potentiomètre de recyclage des gaz Signal trop faible".
On m'efface l'erreur et me conseille de rouler 20 minutes à 100km/h en 4ème pour décrasser, malgré mes 160km sur l'A1 à 130 de la veille, apparemment je force pas assez sur le champignon
(forcément je suis un peu refroidie depuis que j'ai explosé mon Grand C4 il y a un peu plus d'un an...)
Hier pas le temps de faire la course, le voyant ne revient pas et ce matin non plus.
Malheureusement ce soir, le voyant s'est rallumé et je sais qu'il y a un défaut, la voiture se bride, impossible de monter dans les tours, du coup il faut que l'erreur s'enlève pour que je puisse décrasser. Je m'arrête, je relance, le voyant disparaît. Du coup je décide de filer tout de suite sur la voie rapide, d'autant que la voiture a eu le temps de monter à 80°, mais à peine arrivée dessus, le voyant réapparaît et en plus j'ai maintenant le voyant moteur qui s'est allumé.
Bref, c'est la poisse, je commence à être dégoûtée de cette voiture, dont la garantie s'est terminée en décembre dernier, j'ai envie de la revendre pour me prendre une polo en LOA -_-
Si j'ai bien compris, soit j'ai de la chance et faut juste un nettoyage, soit il faut remplacer la Vanne EGR qui contient le potentiomètre ? Savez vous combien ça coûte ? (savoir à quel point je vais pleurer...)
Touran II 1.6 TDI 105ch FAP CONFORTLINE
5 portes, manuelle, 09/2010
Va voir farnouche, il a vag com...
Il en a la chance parce que je t ai toujours pas vue...lol
Ça permet de voir la panne et de regarder la pièce
Verdict : 989€ pour changer le radiateur d'échappement (comme sergent pepper plus haut dans ce même sujet)
J'imagine que de toute façon j'ai pas d'autre alternative que de faire faire la réparation là-bas :/
Ajouté 1 heure 1 minute 53 secondes après :
Est-ce qu'on sait qu'elle est la "durabilité" d'une telle pièce ? Savoir si c'est surprenant qu'elle soit morte à 120 000km (j'imagine que oui mais je demande au cas où...)
Je suis verte que ma garantie s'est terminée en décembre dernier
Ajouté 3 heures 13 minutes 41 secondes après :
J'ai trouvé cette astuce http://vag-repair.com/radiateur-egr-sys ... ble-p0401/
Mais c'est le seul site où je la vois, du coup comment savoir si c'est fiable ?
Et je doute de pouvoir faire faire cette manipulation par le garage...
Je note aussi ci-dessous divers résultats de recherche qui pourront peut-être aider d'autres à l'avenir.
D'autres témoignages signalant des prises en charge complètes ou partielles par le service client (VW ou Audi) :
http://www.forum-auto.com/marques/volks ... t22195.htm
http://www.apreslachat.com/forum/AUDI/Q ... 3654/23419
Informations pour démontage/remontage sur une Seat Leon TDI 170 :
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 571707.htm
Schéma du radiateur :
http://www.a3forum.fr/problemes-mecaniq ... ml#p142672
Peut être trouvé un petit garage qui accepte que tu fournisses la pièce que tu peux trouver par exemple à moindre prix sur ebay, voir dans un garage collaboratif ?
Tu as la référence du radiateur ?
C’est le refroidisseur des gaz d’échappement avant qu'il ne soit recyclé dans le moteur via la vanne EGR.
Ca vaut ce prix là ??
Chez le lascar, ils en vendent pas de ça ??
Suis en vacances pour le moment
Donc si ça peut attendre, pourquoi pas tenter un nettoyage du fap ainsi qu'un test des actionneurs
Ensuite si rien ne marche... Faudra changer
oups !!! something is wrong
je suis sûr que c'est la faute de Farnouche... Il avait envie de te revoir du coup il a tripoté des choses (dans la voiture je précise)
Tu m'en veux pas pour cette vanne mon Farnouche hein !!
Sinon bonne vacances à toi
J'ai contacté des concessionnaires VW belges, on est toujours dans ces tarifs, voire au dessus.
En gros y'a toujours environ 500€ de fournitures (le radiateur 365€24 réf 03L131512DQ, 2 liquide de refroidissement G13 à 26€78, des joints réf 03L131547N à 17€04, 04L131547S à 7€40 et 03L145757H à 3€34) et 500€ de main d'œuvre (dépose et repose du radiateur 93€15, dépose et repose du FAP 171.96€, carénage 28€66, autodiagnostic 71€65 et 28€66 d'essai routier, soit un total de 5h30 à 71€65HT/h) [tous les prix indiqué en détail sont HT]
La pièce ne semble pas dispo sur Oscaro, par contre, elle est dispo sur Vagdiscount à environ 300€ hors frais de port, et ils indiquent bien 5h de main d'œuvre (c'est cohérent avec le devis VW).
Je vais tenter de demander une prise en charge au service client. Le concessionnaire a déjà tenté une demande mais eu un refus apparemment. Je vais contacter Auto Plus (mon père est abonné) pour voir s'ils ont des arguments en ma faveur à noter, j'ai pas grand chose à y perdre.
Farnouche, si tu es motivé on peut éventuellement y regarder le 27 ou 28 août (je suis pas dispo avant de toute façon).
Sinon c'est pas grave, tu m'as déjà bien aidée, je veux pas abuser de ton temps
surtout qu'on est pas sûr d'avoir des résultats concluants.
Profite bien de tes vacances !
Et merci pour le soutien fab01, ton humour remonte le moral
[Un autre lien d'infos sur le système]
J'ai regardé sur ebay.de (filtré sur neuf), tu peux toucher le radiateur neuf à 235€ avec FDP
Je vais d'abord voir ce que me répondra le service client.
Après j'avoue être assez frileuse à commander sur Ebay, d'autant que je ne connais pas de garage de confiance :|
Tu sais les CC VW m inspire pas plus confiance que ça !! C est sur qu il est plus prudent d attendre le retour du service client : on sait jamais !
Si tu fais un tour vers Toulon je peux te proposer les services de mon mécano.
Bon courage
Bon courage
Ça fait un peu loin de Lille
le truc sur le tdi 1.6, c'est que le radiateur est indissociable de la vanne EGR
Par contre j'ai fait qqs achats ebay.de et franchement no souci.
Je pense que sur le lien que j ai donne il n y a pas les vannes egr.
Sinon comme pour fab01 BCP de commandes sur eBay.de et aucun souci. Dernièrement un compresseur de clim neuf d origine pour tiguan 4 fois moins cher qu en CC !!
Après par principe, je ne cible que ceux qui ont le maxi d'étoiles (en gros les 100% positifs qui ont au moins 15 ou 95 positifs mais qui ont 300 avis )
Tu vois ce que je veux dire
