pas d'affichage audio sur odb
mike76600
Message par mike76600 »
Bonjour ,
J'ai un Autoradio PIONEER - avic-f9310bt dans le touran v3 ,
et quand je vais dans le menu de l'odb et je vais sur audio, je n'est rien qui s'affiche c'est normal ? merci de vos réponses
Re: pas d'affichage audio sur odb
C est possible. Il faudrait regarder s il est compatible avec le grand ODB blanc du Touran v3 dans la notice.
Tu viens de le monter ?
mike76600
Sly83 a écrit :C est possible. Il faudrait regarder s il est compatible avec le grand ODB blanc du Touran v3 dans la notice.
non il était déjà dedans l'ancien propriétaire la acheter chez vw et la fait monter en même temps
Soit tu fais un reboot de l autoradio pour l intégrer correctement (cf notice avic)
Soit il faut faire un réglage avec VCDS.
mike76600
Sly83 a écrit :Soit tu fais un reboot de l autoradio pour l intégrer correctement (cf notice avic)
c'est quoi le réglage VCDS ? :roll:
Avec la valise qui porte aussi le nom de VCDS et vagcom
mike76600
Sly83 a écrit :Avec la valise qui porte aussi le nom de VCDS et vagcom
a d'accord , parce que la j'ai trouver un sujet d'un membre du forum sur le même autoradio et il me disait qu'il était pas compatible avec l'affichage déporter je trouve sa un peu dommage
Surtout que ce modèle a été développé pour les vehicules VW.
Il faudrait poser la question au SAV de pionneer pour en avoir le coeur net
mike76600
Sly83 a écrit :Surtout que ce modèle a été développé pour les vehicules VW.
oui je vais me renseigner de plus près , car c'est comme même conçus pour les vw je vais appeler le garage vw ou que l'ancien propriétaire la installer
merci de m'avoir répondu //§
C est peut être simplement la configuration entre ODB rouge et ODB blanc qui n est pas faite comme il faut au niveau de l autoradio. Le protocole de communication est différent en fonction de la couleur de l odb.
tes commandes au volant marchent ??
mike76600
fab01 a écrit :tes commandes au volant marchent ??
oui sa fonctionne
Ajouté 4 minutes 59 secondes après :
Sly83 a écrit :C est peut être simplement la configuration entre ODB rouge et ODB blanc qui n est pas faite comme il faut au niveau de l autoradio. Le protocole de communication est différent en fonction de la couleur de l odb.
Bon ba verdict du garage il est pas compatible avec l'ODB , juste les autoradios d'origine vw fonctionne avec l'ODB je trouve sa dommage
OK c est clair que c est dommage !!
mike76600
Sly83 a écrit :OK c est clair que c est dommage !!
je vais le mettre en vente ou a échanger contre un d'origine
Pour ceux d origine, l équivalent est le rns510 mais sans bluetooth (il faut ajouter un module en plus). Tu as aussi le rns315 avec ou sans bluetooth (être vigilent sur ce pt selon les versions) mais qui dispose d un plus petit écran.
mike76600
Sly83 a écrit :Pour ceux d origine, l équivalent est le rns510 mais sans bluetooth (il faut ajouter un module en plus). Tu as aussi le rns315 avec ou sans bluetooth (être vigilent sur ce pt selon les versions) mais qui dispose d un plus petit écran.
je vais partir sur le rns510 le Bluetooth c'est pas grave j'ai celui de la voiture d'origine , plus qu'a attendre de le vendre a l'echanger
Si je ne me trompes ton bluetooth actuel est intègre a ton autoradio pionneer !! En le remplaçant par le rns510 tu n auras plus de BT !!
mike76600
Sly83 a écrit :Si je ne me trompes ton bluetooth actuel est intègre a ton autoradio pionneer !! En le remplaçant par le rns510 tu n auras plus de BT !!
j'en ai 2, 1 pour le Pioneer et l'autre de la voiture mon téléphone se connecte sur les 2
Ah OK. C est nickel tu n as que le rns510 a acheter.
mike76600
Sly83 a écrit :Ah OK. C est nickel tu n as que le rns510 a acheter.
Oui c'est pour sa , j'ai trouver un rns510 avec notice a 320€ avec le gps sa m'as l'air correct
juste a réussir a vendre le mien
Il faut rester vigilent sur la version. As tu le lien pour te confirmer ?
mike76600
Sly83 a écrit :Il faut rester vigilent sur la version. As tu le lien pour te confirmer ?
oui voici le lien : https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... htm?ca=4_s
Demande lui qu'il t'envoie une photo de l'étiquette du dessus pour avoir la version et les références hardware et software du RNS510
mike76600
Sly83 a écrit :Demande lui qu'il t'envoie une photo de l'étiquette du dessus pour avoir la version et les références hardware et software du RNS510
ok je vais lui demander
