demarrage à chaud moteur 2.0L - 140 Ch - CR
capnord
Message par capnord »
Sur un Sharan III 2.0 TDi CR 16V FAP BlueMotion DSG (6 rapports) 140 cv 125000km de septembre 2010. Le moteur refuse de redémarrer soit après un start&stop , ou voir même à la clé de contact quand il est chaud.
Ce phénomène est de plus en plus fréquent, cela est apparu sur la fonction start&stop ( 1 fois sur 50 coups) puis c’est amplifié 2 fois sur 10 et maintenant en remettant le contact avec 2 ou 3 essais pour relancer le moteur.
Cela devient problématique quand je me trouve dans un embouteillage ou arrêté à un feu.
En dehors de cela aucun souci avec le moteur qui tourne comme une horloge et sens histoire. J’insiste sur cette panne qui intervient à chaud et qui est de plus en plus fréquente.
Avez vous rencontré ce problème ? , mon intuition se porterait sur une électrovanne de gazole défectueuse, quel est votre avis merci de votre retour
Capnord
Re: demarrage à chaud moteur 2.0L - 140 Ch - CR
Le mieux serait de passer le Vagcom
capnord
bonsoir,
je reviens, assez tardivement et je m'en excuse, sur cette panne qui est depuis résolue. je tiens à communiquer sur la nature de ce problème : le démarreur était en cause car il ne tournait pas suffisamment vite pour lancer le moteur. tout est rentrait en ordre avec le remplacement de cette pièce.
bonne soirée.
capnord
Merci pour ton retour //§
Retourner vers « Sharan 2010 : moteurs, cycle, carrosserie, aménagements, ... »
