Changer un RCD210 par un RCD330G ? Possible?
mimite
Re: Changer un RCD210 par un RCD330G ? Possible?
Message par mimite »
Je n'ai eu aucune notice, ni papier ni dématérialisée.
Il y a bien effectivement 8 "pin" de libres dans le quadlock mais les petits détrompeurs de l'adaptateur bleu font que c'est impossible à enficher. Je vous prendrai des photos de meilleure qualité pour mieux me faire comprendre.
Ok
Ce qui me surprend c est que la vidéo passe par ce connecteur. Jusque là il y avait une entrée additionnelle pour brancher la caméra à l aide de la fiche jaune directement. C est peut être une nveaute sur le RCD330.
Je jetterai un coup d oeil sur elsawin.
mimite
Merci Sly, t'es un chef!!
En prévision d'une éventuelle décharge batterie, j'avais garé le toutou près de mon garage et de mon chargeur de batterie, mais non, nickel, y'a 'core du jus!
J'ai jumelé l'iphone 7 de ma chère et tendre, ce fut tout aussi simple et rapide qu'avec mon 6.
Je trouve ce poste génial et vraiment qualitatif en tout point (au toucher, à l'ouïe...), je ne pense sincèrement pas que ce soit une copie, ou alors, on est au top dans les standards VW.
D'ailleurs, je me dis que si c'en était une, il n'y aurait pas les traces de vis du montage/démontage... C'est peut être du reconditionné chinois, du genre on fait 1 poste avec 2 défectueux ou on répare un composant à l'intérieur qui a cramé, ou tout simplement un démontage pour mettre un poste plus haut de gamme avec GPS, lave vaisselle, Divx, friteuse pour réchauffer les nems...
Je ne vais pas digresser sur ce post mais la Chine est un pays fou, capable du meilleur comme du pire, et malheureusement trop souvent du pire.
Je suis plutôt du genre difficile et exigeant sur la qualité, que ce soit la nourriture, la rénovation de ma maison, le matériel... Et là, c'est avec grand regret que je constate que ce pauvre petit poste à 150 boules venu de Chine s'avère plus pratique et plus efficace que le système idrive2 avec GPS 16/9 qui équipe mon BM X1 de 2013 (vendu neuf à l'époque autour de 50 000 €, soi dit en passant......).
Si on en revient à cette camera, jouet dont le prix d'une vingtaine d'€ me fait finalement peur à installer sur le système multiplexé du touran, si vraiment je galère, j'ai 2 options:
- soit trouver quelqu'un de compétent pour l'installer proprement (ce qui me coûtera probablement plusieurs cameras neuves!!!!!!)
- soit l'installer sur mon bon vieux fidèle et exceptionnel transporter 4 caravelle tdi rallongé (j'en suis un peu amoureux de ce véhicule!).
Bon week end!
cricri
Message par cricri »
Je compte changer mon poste radio qui est le RCD300, par un RCD330G ou le RCD330G Plus comme toi Mimite :)
Par contre, j'ai vu que les modèles en dessous de 2009 ont des risques de déchargement de la batterie... Vu que mon touran V2 est de 2008 :/
J'ai vu également que d'après Sly 83, le Gateway n'est pas d'origine et qu'il faut le commander sur Ebay.de, pouvez-vous me dire le numéro de la pièce afin que je puisse commander ?
Comme tu t'y connais, tu peux me confirmer ce tuto de démontage sur mon touran pour le Gateway ?
topic7932-325.html
Et dernier question concernant le RCD330G (plus), si il est rapide au démarrage et s'éteint lorsqu'on retire la clé ?
Merci d'avance ! :)
Touran 2008 105 TDI édition Movie
Perso j'ai aussi un touran de 2008 et je n'ai pas eu à changer mon gateway quand j'ai installé mon RNS510. Le mieux est d'essayer avant d'engager des frais pour rien. Je crois que Mimite pour son touran de 2007 n'a finalement pas changé son gateway.
Pour la rapidité du démarrage du RCD330G, il faut voir avec Mimite.
cricri
Merci pour ta réponse ! :)
ça fait longtemps que tu as ton RNS510 ?
Mimite à un Touran de 2009 ^^
Ca fait 2 ans
cricri
Après j'ai vu que y avait des RNS510 compatible pour les voiture ayant un chassis avant 2007
http://www.nav-system.fr/radio-navigati ... c-lcd.html
mimite
Coucou!
Tout à fait, mon touran est de 09/2009, pas eu besoin de changer ce fameux gateway. Il s'allume et s'éteint avec le contact.
Le poste est très rapide à démarrer, il n'y a pas grand chose à charger! Le tél se reconnecte aussitôt allumé, je dirais qu'il met quelques secondes.
Vraiment très satisfaisant.
J'ai même envie d'abandonner mon iphone pour un samsung pour utiliser la fonction mirrorlink (waze notamment).
Le RNS 510 version proposée est une vieille version avec un écran LCD. Le retour d'expérience montre qu'il y a eu beaucoup de souci avec ceux équipés des écrans lcd : la ventilation n'est pas suffisante et généralement la carte mère finie par grillée. S'agissant du vieille version il doit s'agir d'un reconditionnement.
Pour ce prix là je partirai pour une version plus récente avec écran led.
cricri
D'acc, merci pour ton retour !
Du coup, je suis quasiment sûr que je vais devoir changer mon Gateway... Dis moi Sly, si je change mon gateway, il va falloir un passage de la valise non ? Car je ne l'ai pas :/
Combien ça coûte environ au garage ?
Ajouté 2 minutes 47 secondes après :
Du coup si j'achète le RCD330G, est ce que le scan de OBD2 bluetooth ELM327 pourra détecter un défaut au niveau du Gateway ? (Pour éviter d'aller au garage pour rien et vider la batterie)
Pour un 2008 pour moi y a pas de souci, pas besoin de changer le gateway comme pour le mien.
Si tu changes le gateway il faut effectivement passer la valise pour le reparamétrer
Je ne connais pas le ELM327 et sa profondeur d'analyse.
Tu es d'où cricri ?
cricri
Oui, mais comme le RCD330 G est de 2016 enfin tout neuf quoi et ton RNS510 doit avoir quelques années de moins non ? Donc plus de chance de changer le Gateway
Avec cette application, sur les images de l'appli, on peut voir "CAN GATEWAY"
https://play.google.com/store/apps/deta ... call&hl=fr
Je suis de Lyon
Le gateway de mimite de son touran 2009 n'est guère plus récent que le tien et cela a fonctionné.
Je sais pas si ELM327 te permettra de corriger les défauts.
cricri
Oui, je testerai, au pire je passerai au garage
Le ELM327 permet de scanner et effacer les codes défauts mais pas de modification ou corriger
Après j'hésite avec le RCD510 ou ça: http://www.autoradio-gps-discount.com/f ... -dvbt.html
Si tu as des conseils, je suis preneur !
Il faut bien voir qu'avec les RCD tu n'as pas l'option GPS que tu retrouves dans celui du lien qui est une copie chinoise du RNS510.
A priori ça fonctionne bien, certains l'ont installés
cricri
Oui, après le GPS n'est pas obligatoire vu que j’utilise également Waze, le plus important c'est la caméra de recul, bluetooth ou usb pour la musique
Ajouté 11 heures 52 minutes 27 secondes après :
au fait, que pense tu du site atelier diagnostic ? car j'hésite à m'acheter une valise... je trouve leur tarif pas cher par rapport à Amazon... et je ne sais pas si a vaut le cout ou non ? (pour info a serait pour faire des modifications car-jacking ou pour le gateway, scan etc...)
Si tu parles pour le cable vagcom ça me semble pas mal : dans ce type de cable ce qui compte c'est la fiabilités des composants dont on n'a aucune information. Pour le prix ça vaut le coût de tenter. Par contre tu n'as pas les mises à jour ensuite
Sinon le site en lui même je ne e connais pas
cricri
Pour les mises à jours ça sert à rien vu que le touran est de 2008 non ?
Après tu sais si ce site fonctionne ? Car tu as pas mal de code pour des modifications :)
http://ankk-vagcom.com/category/codages ... ouran_1t2/
Oui ça fonctionne, mais il y a pas mal de procédures sur le forum et celles que je connais :lol:
cricri
Mais c'est dommage qu'il n'y a pas les rétro rabattable automatiquement (j'ai les rétro motorisés) en verrouillant avec la clé :/
Tu sais pas si c'est faisable ? Car j'ai regardé dans autre sujets et pas de nouvelle
Ca normalement c'est faisable : ça n'existe toujours pas d'origine maintenant ? Le retour des autres possesseurs va dans ce sens ?
Si effectivement ça n'existe pas, il faudra voir avec KazerZeus, c'est le spécialiste !! Il l'a déjà fait sur pas mal de véhicules en modifiant le code du contrôleur de porte.
cricri
Malheureusement, j'en ai aucune idée... Je sais que c'est faisable par cette façon mais je ne sais pas quelqu'un l'a fait via le VCDS.
D'ailleur c'est facile à utiliser le logiciel ?
J'avais modifié ma réponse je pensais répondre à un autre sujet. Voilà la bonne !!
C'est faisable : il faudra voir avec KazerZeus, c'est le spécialiste !! Je comptais d'ailleurs lui passer commande pour faire la modification. J'avais lancé d'ailleurs un post à ce sujet pour faire une commande groupée pour économiser les frais de port.
cricri
Tu sais comment on peut le contacter ?
Je serai intéressé par la commande groupé si c'est faisable ! :)
