Calculateur mal codé Autoradio et ABS
Re: Calculateur mal codé Autoradio et ABS
Oui je pense! Il va falloir que je trouve un moment pour m'y coller.
pour l'info Fab!!
pour l'info Fab!!
- resideur
- Been thanked : 1 time
un pc portable avec vcds,sur lequel tu installes teamviewer l'un des plus efficaces logiciel de controle a distance et une bonne connexion wifi et c'est regla!
C est clair.
Bonsoir à tous, et par la même occasion Joyeux Noël!!!
Alors voilà, j'ai enfin pu m'y coller!! Compte tenu que j'avais un défaut de charge qui apparaissait sur le VCDS, on m'a conseillé de regarder les connexions de l'alternateur!!
Donc cette semaine j'ai pris quelques minutes pour ouvrir le capot du Toutou!! J'ai enlevé le cache principal et ai commencé à inspecter ce fameux alternateur! De prime abord, rien de particulier, mais par sécurité j'ai poussé l'examen un peu plus loin!! Au niveau du connecteur j'ai juste appuyé sur l'arrière et là j'ai entendu un petit click!! Bizarre??!!
Je retourne au poste de conduite et met en route le bestiau, j'attends dix minutes environs (Temps d'attente habituel avant que le témoins ESP s'allume) et retourne voir le tableau de bord, pas de témoins éclairé!! J'attends encore un bon moment et!!!! Toujours pas éclairé!! Depuis nickel! Plus aucun problème!!
En fait quand j'ai remonté l'alternateur ce connecteur a dû se mettre en travers et était la cause de tous mes défauts!!
Voili Voilà!!
encore à tous et bon bout d'An comme on dit en Provence!!!!
Robert
Voili Voilà!!
Robert
Toutes les erreurs de ton 1er post on disparu ? Même celle de l autoradio ?
je n'ai pas encore eu le temps de brancher le VCDS, mais de toute façon, l'autoradio ne sera pas reconnuparce que j'ai remonté celui qui est"made in china", et qui fonctionne très bien.
encore pour tous vos conseils!!
