Iphone & RCD310... Pas de son, pas de prise en charge...
Matt.Dem
Message par Matt.Dem »
Petit nouveau sur ce forum pcq très récent acquéreur d'un Touran 1.4 TSI de 2010 avec 70000 bornes au compteur.
Pour ce qui est de la caisse en elle-même, sincèrement je suis ravi.
Mon petit souci vient du f***ing RCD310 et du media-in. Je suis allé cherché un câble MDI - lightning (Iphone 5 et suivants) chez le concessionnaire vw (50 balles qd même).
Je lui ai demandé si il fallait faire quoi que ce soit de particulier et le magasinier m'a répondu "nan nan, vous branchez et ça marche! "
Le problème est que qd je branche...Ben ça marche pas. J ai bien été dans le menu mais à part mettre les entrées auxiliaire sur ON, j vois pas bien ce que je peux faire de plus.
En gros, qd Je plug l'iPhone, il ne se passe rien sur la radio... Il y a bien une initialisation qui se fait mais bon...apres ça Je le sens bien seul ...
Quand j essaie de balancer du son via l'iPhone meme, je perçois, mais genre à "Fort Fort Lointain" le morceau qui joue (en ayant bien sûr au préalable mis tous les niveaux possibles et imaginables à donc)...
Voilà... Y aura t'il une bonne âme pour m'aiguiller?
Re: Iphone & RCD310... Pas de son, pas de prise en charge...
Dans le menu media, tu as bien mdi qui apparait ?
Matt.Dem
Au dessus oui.
Cd-in à gauche, souligné
Et MDI au milieu, non souligné
Tu pourrais nous mettre une photo de l ecran du rcd310 ?
Matt.Dem
Bon ben je dois être un peu "limité" je pense.
Je ne trouve pas le moyen d'insérer des photos dans mon message :(
J'ai donc besoin d'aide pour ça aussi :shock:
Il faut passer en mode "Editeur complet" pour avoir accès à l'insertion d'image. Cela se trouve ensuite dans des onglets en dessous de la zone de rédaction du message.
Matt.Dem
Après initializing avec iPhone
Allumage radio sans iPhone
Branchement
Branchement
Menu aux
Menu aux
Démarrage avec iPhone
Voilà... Suis désespéré :?
ps: les deux dernières sont inversées
Ajouté 1 minute 31 secondes après :
Bon, les photos ne sont pas vraiment dans l'ordre
Mais en gros, après l'initialisation, il ne se passe rien.
Un réglage oublié? Un réglage dans l'iPhone?
Merci 1000 fois pour vos futures réponses.
Matt.Dem
Nouvel élément...encore plus troublant:
J'ai chopé le câble MDI-usb de la polo de ma femme et ... ben ça fonctionne. Lecture des pistes avec text sans souci et son très bon...
Si ça fonctionne en usb ça semble être un pb avec le couple iphone+cable.
La sortie de l'iphone a peut être un volume faible ?
