pb de deveroullage les portes de mon touran par la clé
REAL
Message par REAL »
Bonjour?
je ne sais pas si vous avez été confronté à ce pb. j'ai eu un pb de centalistaion porte coté conducteur. J'ai changé la serrure. maintenant tout marche bien , la porte coté conducteur s'ouvre et se ferme avec la telecommande et la clé sauf le pb qd je ferme avec la clé les 04 portes se ferment par contre qd j'essaye d'ouvrir il ya que la porte conducteur qui s'ouvre avec la clé et pas les autres.avez une idée d'ou vient le pb . merci de vis reponses
fabdcn
Re: pb de deveroullage les portes de mon touran par la clé
Message par fabdcn »
en appuyant une 2è fois sur l'ouverture, les 4 portes finissent par s'ouvrir, tu confirmes?
si oui, c'est normal, faut passer par la valise pour reprogrammer l'ouverture au premier clic des 4 portes
REAL
Message par REAL »
au fait c'est au niveau de la clé, dq je ferme avec la clé tous se ferme mais qd j'ouvre avec la clé il ya que la porte conducteur qui s'ouvre et pas les autres.avec la telecommande tout marche nickel.
Cela fonctionnait comment avant le changement de serrure ? avec la clé et avec la télécommande
REAL
Message par REAL »
oui avant ca marchait avec les deux , telecommande et clé
Retourner vers « Touran : problèmes touchant les éléments extérieurs et intérieurs »
