fuite d'huile boite LKA tdi BXE
thitidamour
Message par thitidamour »
:kikoo: Bonjour à tous,
donc voila comme signalé lors d'un autre post j'ai effectuer le changement de mes coussinets de bielles
mais le problème n'est pas la
j'ai remarquer lors du démontage que ma boite(type LKA) était plein d'huile de boite
la fuite semble venir du selecteur de boite alors ma question est
existe il une ref pour un joint à ce selecteur
avez vous une procèdure elsa
ou dois je remplacer le selecteur complet
d'avance Merci à ceux qui sauront m'aider
Re: fuite d'huile boite LKA tdi BXE
Est ce que ta pièce se situerait sur cette photo ou ailleurs ?
thitidamour
non elle ce trouve sur la boite de vitesse meme ;-)
Ajouté 55 minutes 16 secondes après :
la fuite à mon avis ce situe la
c'est pas la meme boite mais c'est recemblant
thitidamour
Bonjour à Tous,
voilà j'ai été chez à ma concession aujourd'hui prendre pour leur expliquer d'ou venait la fuite et espérer pouvoir avoir le joint au détail pour mon :923:
et bien il est d'après VW impossible de se fournir ce petit joint....
j'ai été obliger de prendre la pièce suivante 02S301230H pour la somme de 194 Eur ttc
j'ai pris égallement 3 litre d'huile de boite
je ne sais pas combien elle à perdue vu qu'il n'y a aucun moyen de verifier la contenance de la boite
la seule info que j'ai c'est qu'il faut 2.3 litre pour la boite
est ce qu'une ame charitable pourrait me fournir la procédure pour changer la pièce 02S301230H ainsi que les couples de serrage
concernant la procédure de vidange de boite je pense de mémoire pouvoir la trouver sur notre fofo préférer
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
