bruit important
thierrou
bruit important
Message par thierrou »
Bonjour, voici mon problème sur mon touran 1,9 tdi de 2006: au départ le voyant s'allume et le message système d'échappement défectueux (pas de perte de puissance).
un petit tour sur ce forum : nettoyage complet de la vanne egr et du volet de régulation. remontage toujours pareil. maintenant le voyant s'éteint et tout rentre dans l'ordre sauf que de temps en temps un bruit très important se fait entendre comme si la durite qui va a cette vanne EGR était percée ou absente. (j'ai vérifié la durite elle n'est pas percée)
Quelqu'un aurait il eu ce problème?
merci d'avance
resideur
Been thanked : 1 time
Re: bruit important
Message par resideur »
les brides sont bien serrees?ca m'est deja arrive d'oublier de bien serrer, et une fois que c'est chaud ca fuit en faisant un bruit de fuite d'air, comme un sifflement!
thierrou
Re: bruit important
oui bien sûr sinon cela le ferait en permanence. Dès que le bruit réapparait je ferai un enregistrement
thierrou
Re: bruit important
bonsoir,
je reviens vers vous car j'ai été contraint d'amener mon touran chez le mécano, après une nettoyage du conduit d'admission avec un produit bardhall non concluant, investigation plus importante et là le verdict est tombé l'arbre à came HS , il me l'a montré je n'en croyais pas mes yeux une came complétement usée de chez usée. Résultat il vaut 800€ neuf je tousse, il va essayer d'en trouver un à la casse.
Si quelqu'un à une culasse ou un arbre à came pour un tdi de 2006 je suis preneur.
je vous tiens au courant de la suite
Re: bruit important
Pour t aider et chercher la piece il faudrait arriver a remonter a la réfèrence d origine. On peut regarder ca sous etka.
Peux tu me donner plus de precision sur la piece pour la localiser notamment. Il s agit de l arbre a came principal ?
thierrou
Re: bruit important
bonjour
effectivement c'est le principal, je ne pense pas qu'il y en ai un autre. mais que va m'amener ETKA?
Re: bruit important
Récupérer la référence pour faire une recherche pertinente sur internet
Re: bruit important
combien de Km tu as par curiosité ??
thierrou
Re: bruit important
il est chez le garagiste pour le numéro c'est compliqué;
il a 273 000 kms le brave
Re: bruit important
Merci :-)
Re: bruit important
Ci joint la capture d'écran ETKA avec les référence à droite : attention de choisir le bon modèle en fonction de la référence de ton moteur.
En espérant que cela puisse t'aider. Pour info le prix est bien de 800€ chez VW, autour de 250€ sur ebay.de (attention à la marque à retenir)
