recherche Crochet d'attelage escamotable oris vertical
kougar
Message par kougar »
bonjour,
voila j'ai acquis un véhicule Touran de 2006 avec un attelage amovible Bosal Oris
mais le bras de l'attelage est trop petit donc la boule se retrouve a quelque centimètre du pare choc et je ne sais rien y accroché ?
donc je suis a la recherche d'un crochet plus long si quelqu'un a une idee ! ou aurait ce crochet amovible vertical
Bien a vous
Re: recherche Crochet d'attelage escamotable oris vertical
Tu as actuellement oris vertical ou horizontal ?
kougar
bonsoir
vertical
Ajouté 13 heures 43 minutes 34 secondes après :
bonjour, voici des photos du crochet .
apres avoir demandé chez oris bosal l attache est d'origine donc il me disent qu'il dois y avoir un espacement de minimum 4 cm entre le pare choc et la boule moi j'ai même pas 2 cm . et me disent de me rendre dans un garage vw.
il y a t'il un réglage a faire ou bien changer de crochet?
Pour ma part j'ai exactement celui là. J'ai bien au moins 5 cm d'espace avec le pare-choc. Le pare-choc étant identique entre le 1T1 et le 1T2, tu devrais avoir le même espace.
Pour moi, il y a un problème de montage de l'attelage (partie fixe sur le chassis). Il faut effectivement contrôler comment il a été monté. Pourtant je ne me souviens pas qu'il y ait un quelconque réglage.
Tu ne trouveras pas d'autre crochet. Il y a qu'un seul modèle pour le type vertical (comme pour le type horizontal)
kougar
bonjour ,
et merci de vos réponses.
apparemment chez bosal il me disent de contacter vw car c'est un attelage d'origine.
vw eux me réponde d'aller au garage avec le véhicule .
je viens de démonter le pare-choc et je ne vois qui pourrait y faire juste deux boulons de 16 de chaque cote de l'attelage c'est tout que faire ?
Message déplacé du forum Touran I (V1 et V2) : modèles, options, prix ... vers le forum Petites Annonces achat/vente par fab01 le 13 juil. 2017, 09:26
Voici les photos que j'ai prises cette après midi : il y a 8 cm entre le pc et le centre du crochet.
