L'énigme du léger bruit
mlh175
Message par mlh175 »
Mon véhicule a passé le CT et plusieurs visites Midas, speedy...mais j'ai toujours un bruit non identifié et je me retourne vers votre expérience amis touranistes.
Donc Touran de 2003 2.0 tdi et lorsque je fais une accélération un peu brusque en conduite nerveuse j'entends un clac ou un toc difficile à décrire, un peu comme une pièce de monnaie qui cogne du metal... et cela uniquement en accélération brusque ou freinage brusque (à la pédale ou au frein moteur) pour des vitesses pas très élevés moins de 50 km/h Au-delà pas de souci.
Auriez-vous une piste svp ? :shock:
Merci pour votre aide Merci
creepy
Re: L'énigme du léger bruit
Message par creepy »
le bruit est situé plutôt à l'avant ou arrière du véhicule ?
Touran Sound Edition
1.6 TDI 115 Cv. Noir Intense.
/zenn:
:hi:
mlh175
À l'avant droit du véhicule, comme s'il était situé dans la boîte à gant, ou juste derrière tableau de bord. Ce n'est pas un bruit fort.
Merci encore pour vos pistes :-)
Mantek
Message par Mantek »
Hello
J'avais un phénomène plus ou moins similaire sur ma golf 6.
J'avais trouvé un forum où il était indiqué que cela venait d'un câble qui se baladait et tapait selon le type de conduite. Le gars avait isolé le câble et n'avait plus eu de problème.
Pour ma part, le problème avait disparu au bout de quelques semaines tout seul sans aucune action de ma part.
1.4 TSi 150 Cv. Blanc Pur 7 pl
mlh175
J'avais également ce même bruit quand je l'avais achetée et c'était effectivement le câble de lave glace arrière qui était décroché (le lave glace n'arrivait pas à l'arrière ça fuyait sur la roue...) Mais je l'avais remis en place et maintenant j'ai exactement le même bruit mais le lave glace arrive bien à l'arrière.
Ce serait un autre câble ? Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci encore pour vos hypothèses.
Sebcetex57
Message par Sebcetex57 »
j'ai également un bruit de clac à faible vitesse en 1ère, en accélération ou freinage appuyé sur touran de 2006 154000km, apparu il y a peu et
étant mécano de métier (pas chez vag je précise) j'ai tout de suite pensé au silents-bloc de boite de vitesse, avez vous des retour sur ce bruit ?
N'ayant pas encore regardé je vous tient au courant de ce que je trouverai ;)
mlh175
J'ai toujours ce bruit : j'ai changé le silent bloc de boîte, les triangles....mais il est toujours là. Un mécano m'a dit que c'est le cardan, pourtant il a été chargé également, par contre il est vrai que le bruit est apparu un peu après le chargement du cardan acheté sur oscaro.
Si je trouve je viens donner des suites :-)
resideur
Been thanked : 1 time
Message par resideur »
controler l'arbre intermediaire, il a tendance a prendre du jeu au niveau des cannelures d'emmanchement sur l'axe de sortie de boite!il faut lever l'avant droit, et donner des petits coups en tournant la roue voir si ca claque ;)
mlh175
Merci. Je dois faire contrôler le cardan droit justement J'en profiterai pour faire un contrôle de l'arbre intermédiaire ;-)
