Huile pour moteurs TSI et appoint
viggo
Re: Le TSI consomme de l'huile !
Message par viggo »
jef10 a écrit :
As-tu attendu un petit moment que le niveau se stabilise ?]
Oui quelques minutes ...
jef10 a écrit :Ce n'est pas 1L pour 22 000 km qui est gênant, c'est 1L en une seule fois ! As-tu refait ton niveau depuis à "froid" ?
En fait je n'avais jamais regardé le niveau d'huile auparavant :oops: je pense que c'est 1L en 22 000 km ; j'ai regardé le niveau d'huile ce matin (700 km après l'appoint) c'est OK ...
Au fait merci pour la fusion des sujets :biere:
Mc Rai a écrit : isma125 a écrit:
bien sur que c'est normal avec un turbo ! je dirais meme qu' 1 litre pour 22000 kil c'est pas beaucoup!
ne te fais aucun soucis....
+1
Ok merci les gars, j'espère donc que c'est 1L sur 22 000 km !! :biere:
Touran Black Sport tsi dsg 11/2008 : vendu à mon Frangin
Porsche Boxster 986 1998 flat 6 2,5 litre : creux et bruyant sous 4000 tr, puissant et mélodieux au dessus !
Multivan Carat V5 130 ch 04/2009 : j'ai pas mon permis poids lourd ...
Mzr
Message par Mzr »
Pour info, vidange pour moi à 23 100 Km et le niveau était à la moitié à 30 700 Km.
plus sure d'voir revérifier après une centaine de kilomètre après la vidange.
[b]1.4 TS[color=red]I[/color][/b]
touran_DE
Re: Huile pour moteurs TSI et appoint
Message par touran_DE »
bonjour, pouvez vous me dire quelle est l'huile moteur actuellement recommandée par VW pour un Touran TSI 150 ?
:sgdyf!:;
Mantek
Message par Mantek »
Je dois également acheter un bidon d'appoint. J'ai demandé les préconisations la semaine dernière en récupérant le véhicule.
Il faut prendre du 504 507
Du genre cela
https://www.racinglubes.fr/3777-thickbo ... l-5w30.jpg
Ajouté 13 minutes 23 secondes après :
Pour info j'avais pris la photo du bidon VW
Ajouté 3 minutes 27 secondes après :
http://www.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].net/viewer.php?i ... 160507.jpg
Touran Sound Edition
1.4 TSi 150 Cv. Blanc Pur 7 pl
Pour info les données issues d'Elsawin
Touran - Ref Huile vs Moteur.pdf
(72.54 Kio) Téléchargé 304 fois
Ajouté 7 minutes 22 secondes après :
Valable jusqu'au Touran 1T3 (2010-2015)
touran_DE
Bonjour merci mais j'ai un modèle 2016 :)
En reprenant sous ETKA le modèle 5T1 de Touran et en conservant la norme 504.00 (appliquée antérieurement), on tombe sur de l'huile en 0W30
Mantek
En 504 507 LL le concessionnaire m'a orienté sur du 5w30.
Mais du 0W30 apportera une meilleur fluidité
Voilà l'extrait d'ETKA
touran_DE
Bonjour ok super merci beaucoup !
Mantek
Sly83 a écrit :Voilà l'extrait d'ETKA
Merci pour l'extrait.
Sur le bidon que voulait me vendre ma concession on était sur la référence G 052 195
Donc la référencée 507.00 purement qu on retrouve dans la capture ETKA.
Dans la réflexion à avoir, il faut juste être sur que pour les TSI 150, il faut de la 504.00/507.00. Malheureusement ces infos là je ne les ai pas sous Elsawin. C'est en tout cas ce qui est préconisé pour les TOuran 1T3.
touran_DE
question idiote c'est quoi Elsawin ?
Ajouté 49 minutes 1 seconde après :
Re, désolé j'ai un peu fouillé les huiles et y a des incohérences...
la doc de sly83 donne du 0w30 en norme VW 504/507.
Or sur le site castrol la 0w30 est normée en VW 502 00/ 505 00 (source : http://www.castrol.com/fr_fr/france/car ... oteur.html)
et la 5w30 est normée en VW 504 00/ 507.00 (voir le même lien mais utiliser les boutons pour passer d'une ref à l'autre).
Du quoi qu'est ce qui est bon, quelle norme demande VW pour ce moteur TSI 150 ch (2015 ou suivants) ?
Elsawin est le logiciel VW qui reference tous les schemas et procédures d entretien.
touran_DE
ok merci dommage pour Elsawin, car la vraie info doit être là.
Pour ceux qui ont des TSI qu'est ce qu'ils vous mettent comme huile lors de la vidange ?
De mon côté ce soir je vais regarder la notice de bord.
Ajouté 16 heures 7 minutes 33 secondes après :
J'ai vérifié la notice, c'est norme VW 502 en entretien classique tous les 15000 km et norme VW 504 en longlife
Ajouté 1 minute 41 secondes après :
Le norme VW 507 est pour les diesels, attention selon filtre à particules ou non pour ces derniers
Mantek
Merci pour ton retour.
Par contre l'extrait ETKA me semble incomplet. Il est noté que la référence G 052 195 est associée à la VW 507.00, cependant elle est dans les faits associée à de la VW 504 00/ 507.00
Je n'ai effectivement pas de référence relative à la 502.00. L'extrait est complet, le reste de la page indique les références pour d'autres quantités
touran_DE
bonjour, j'ai regardé le bidon livré avec la voiture (TSI 150) c'est de la 5w30 en norme 504/507.
Mantek
"Cadeau", le 5L (étiquette allemande) à prix très intéressant :wink:
Un peu dégouté d'avoir acheté mon bidon de 1L ce vendredi chez carrefour (je l'ai payé 11€ ce qui est quand même bien mieux que les 28€ chez le cc).
touran_DE
bonjour, j'ai retrouvé chez moi un bidon de 5 L ouvert il doit rester environ 2 L.
Il doit être ouvert depuis 4 / 5 ans.
Il a été stocké dans une cave humide (mais bouchon du bidon fermé).
Pensez vous que l'huile soit toujours bonne ? (c'est la bonne référence pour mon TSI)
touran_DE
bonjour, j'ai fait un appoint d'huile avec le bidon qui était livré avec la voiture quand je l'ai acheté.
C'est de la 5W30, castrol Edge.
Là le site castrol en mettant mon véhicule donne plein de ref... Ci-après captures :
Pour racheter un bidon je prends de la 5W30 LL ? (je suis en long life, vous en pensez quoi ?)
Il faut respecter les précos VW (style 504.00 505.01 507.00 etc)
Je ne connais pas les essences mais je sais qu'il y a des préco VW
lapinou80
Message par lapinou80 »
Les spécifications du constructeur Volkswagen pour une motorisation essence en mode standard VW501 01 et VW 502 00.
En mode longlife, les spécifications sont VW 504 00 et VW 508 00.
Tourolf Blouge
