resideur
1
100%
Nombre total de votes : 1
Re: resideur
Non, il n'y a plus non plus le vissage pour le crochet de remorquage : je me suis fait la meme réflexion !!
resideur
Been thanked : 1 time
Re: resideur
Message par resideur »
donc voila, il faut se prendre sur l'attelage pour remorquer un vehicule!
Re: resideur
Non, je confirme, sur un OEM, pas de trou non plus, faut attacher le biniou au crochet si tu veux tracter
Re: resideur
dis mon résideur, tu as un avis sur ce sujet ?
post435311.html
merci à toi
BugsBUNNY
Re: resideur
Message par BugsBUNNY »
bonsoir
il me semble que, légalement, la bande au PB doit être de 10cm max.
Philippe,
resideur
Re: resideur
la bande passe au CT donc tout va bien!
j'ai repondu au sujet, pas claire son affaire!
BugsBUNNY
Re: resideur
si elle passe, inutile de chercher la petite bête /zenn:
le système le fait bien assez inutilement //§
Philippe,
Re: resideur
merci mon résideur !!
j'ai pas suivi c'est quoi cette histoire de bande au PB ??
resideur
Re: resideur
je pense qu'il a du lire les premieres pages ou j'en parlait!
BugsBUNNY
Re: resideur
c'est ça ... désolé du déterrage :-)
Philippe,
resideur
Re: resideur
pas de soucis!
aujourd'hui, remise en etat du cardan av droit : remplacement tete et soufflet cote boite!je controle en meme temps l'arbre intermediaire, et il est plutot fatigue au final!
la partie cannelee qui s'emmanche sur l'arbre sortie boite est tres marquee et presque totalement usee!du coup je dois le changer, j'ai p'tet trouve un d'occaze en bon etat pour 40€, trop cher en neuf.......100€ l'arbre en moyenne sur internet sans le palier, 200 avec!
Ajouté 6 heures 44 minutes 27 secondes après :
coucou!
pas de bol, tete avant gauche cote roue aussi HS...... pourtant celle la c'etait une SKF, decidement je commence a croire que les cardans sont un peu faiblards sur le 140!
resideur
Re: resideur
salut!
arbre intermediaire remplace, il etait temps!
l'etat de l'ancien, use a la moelle
et le remplacant
Re: resideur
comment ça arrive a s'user ? il y a un mouvement de translation dans la canelure ??
resideur
Re: resideur
non pas de mouvement, mais un defaut de graissage de ces cannelures!en fait il y a un joint torique sur l'arbre sortie de boite qui doit empecher l'eau de rentrer mais avec le temps malheureusement....... quand l'eau est rentree ca s'oxyde et accelere l'usure, une fois qu'un peu de jeu s'est fait, c'est mort ca prend un coup a chaque changement de rapport ou deceleration/acceleration!
resideur
Re: resideur
allez hop, depart en vacances pour 15 jours samedi soir!y'a plus qu'a charger et partir!
Leboubou111
Re: resideur
Message par Leboubou111 »
Salut Resideur
Je ne vois pas le défaut sur l'ancien arbre intermédiaire...
Et c'était quoi le symptôme ?
Bonne vacances ;-)
resideur
Re: resideur
Hello à tous, désolé mais étant en vacances pas vu le message ! Le défaut est au niveau des cannelures internes de l'arbre,presque totalement bouffées !
Sinon ca se passe bien, on est à tignes depuis 15 jours on repart demain pour 1100kms ! Le seul problème c'est que les tdi supportent mal l'altitude en côte et du coup il chauffe bcp en côte sur les hautes altitudes!
Ajouté 17 heures 44 minutes 8 secondes après :
hello tout le monde!
de retour de Tignes tot ce matin apres 15 jours!le toutou s'est tres bien porte, hormis hier apres midi dans l'ascension du col du chat, pres du lac du bourget, il a grimpe a presque 120°, nous obligeant a mettre le chauffage au max avec une chaleur externe a environ 32° trop bien!!! :mrgreen:
en meme temps charge a bloc a 5 plus les affaires dans le coffre, velos sur le hayon et une remorque aux fesses on lui en a demande!
sinon tout va bien, il a avale nos 3000kms de periple en vacances sans broncher!il a depasse fierement ses 451000 ce matin, et attend sa vidange d'entretien!
par contre, je vais devoir faire un controle integral du train arriere, ca grince sur les bosses et dans les virages!
Mickets
Re: resideur
Message par Mickets »
arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut
Re: resideur
vraiment dommage que j'étais en vacances.
J'ai vu que tu as pris le col du chat. C’est la misère avec le tunnel fermé. Tu es passé par Belley puis ambérieu ??
Si c'est le cas, t'étais vraiment pas loin de chez ouam.. on aurait pu prendre le café
resideur
Re: resideur
ben j'en sais rien......on a rejoins romanech thorens donc je sais pas trop par ou je suis passe!
c'est clair que ca a ete limite le passage du col, on a presque du s'arreter quand on a vu la T°....
Re: resideur
C'est bizarre cette affaire de montée surtout que l'ascension du col du chat ne dire pas longtemps
Avec les 2 Touran V2 chargé ras la casquette + 3 enfants (jusqu'en haut du plafond) mais sans remorque, jamais l'aiguille de l'eau n'a dépassé les 90° (celui du milieu) pourtant le mont cenis c'est quand même autre chose que le col du chat. pour même te dire la température d'huile est monté jusqu'à 115° alors que d'habitude c'est 90-95°
T'aurais pas un mini souci avec le calorsat ou un radiateur partiellement bouché ?
resideur
Re: resideur
il n'y a qu'en montee en altitude que la T° a depasse la zone des 90°, pour tous les autres trajets, aucun soucis et pourtant on lui a tire la bourre.pour le col du chat, il faisait tres chaud et on avancait en 2e au mieux!
Re: resideur
effectivement si tu es en 2nde
Pour ma part au niveau du mont cenis c'était plus 3ème 4ème car pas de circulation (et des fois 2nde dans les épigles) ce qui fait que..
et dans un traffic embouteillé où tu es en 1ère tout le temps, ton aiguille reste à 90 ° ?
resideur
Re: resideur
oui, j'ai jamais depasse les 90, c'est la 1ere fois!meme en embouteillage a chamonix en 1/2 pendant 1h en plein cagnard ca ne bougeait pas!
Re: resideur
zarbi vraiment cette histoire :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot] et 1 invité
