RCD 310 bluetooth main libre
mec62790
Message par mec62790 »
bonjour à tous ;)
je suis nouveau propriétaire d'un touran 1.9 TDI (105cv) année 2010 modèle freestyle depuis mercredi 06 décembre 2017.
ayant un autoradio RDC 310 avec le menu bluetooth et bouton téléphone sur le volant, j'aimerai si possible savoir si j'ai bien cette fonction car j'aimerai utilisé mon téléphone samsung J5 en bluetooth en tant que main libre, également l'audio en bluetooth via le téléphone.
comment faire ?
merci à vous ;)
Re: RCD 310 bluetooth main libre
Sur le rcd 310 tu dois avoir uniquement l option bt-audio qui permet uniquement de lire de la musique depuis ton téléphone et ne permet pas de passer des appels.
Nous confirmes tu que dans le menu setup s affiche bien bt audio ?
mec62790
merci Sly83 ;)
pour répondre à ta question, oui j'ai bien BT audio dans le menu de l'autoradio, mais je n'ai pas de cable de AUX.
Comment faire ? la marche à suivre ?
j'ai aussi vérifier si j'avais le module bluetooth sous les siège, je ne vois pas trop le module.
merci.
Bt audio et cable aux sont 2 choses différentes.
Cable aux, tu connectes ton téléphone ou media via une prise jack ton téléphone
Bt audio, tu connectes ton téléphone via le Bluetooth.
Mais dans ces 2 cas ton téléphone est reconnu comme dispositif de stockage de fichiers audio.
Pour avoir le kit main libre, il faut ajouter un module bt téléphone.
mec62790
merci Sly83.
mon téléphone samsung J5 ne trouve pas le bluetooth de l'autoradio, pourtant BT audio est sur ON et le bluetooth du téléphone est actif.
j'explique , j'ai mis le contact et j'ai enlevé le CD de l'autoradio, téléphone en bluetooth, ensuite BT audio sur ON, je mets en lecture l'audio du téléphone (icône "play musique" du téléphone)n je clique sur MEDIA de l'autoradio et il est écrit NO CD sur la facade de ce dernier, pour moi ca ne fonctionne pas. la démarche est elle la bonne ?
ps: pour le kit main libre téléphone, le module est elle déjà présent dans le véhicule ? comment le voir ?
merci et désolé pour toutes ces questions.
Pour le BT audio, il faut appareiller le téléphone et l'autoradio. Je pense que la démarche doit être expliquée dans le manuel utilisateur sinon il faut trouver une video sur le net comme ce lien https://www.youtube.com/watch?v=yMl3mwiDwJk
Pour le module kit main libre, s'il y en a un il est normalement sous le siège passager. Sinon au niveau de l'odb tu dois avoir le menu téléphone.
mec62790
Merci à toi Sly83.
J'ai deja vu cette vidéo mais ca ne fonctionne pas, j'ai un soucis auu niveau de l'appairage je pense puisque mon téléphone ne trouve pas de bluetooth de l'autoradio, je pense peut etre à l'android, il faut avoir l'android version 7.0 minimum hors j'ai la version 6.0.1, c'est bizarre.
Es ce que pour voir le module BT sous le siege, il faut dévisser quelque chose ? Je ferai une photo.
Ajouté 3 heures 44 minutes 25 secondes après :
Voilà les photos à l'arrière sous le siége passager, devant sous le siège passager il y a 2 tiroirs.
Normalement non, le module est soit visible, soit sous la moquette côté avant du siège passager. Il y a une zone prédécoupée.
Tu peux aussi passer un coup de valise VCDS et voir si le module 77 est atteignable.
mec62790
merci.
coté avant sous le siège, il y a 2 tiroirs, donc c'est fermé, voilà une photo de devant mais il y a 2 tiroirs.
sinon sur les photos de l'arrière sous le siège passager, il y a pas de module d'après toi ?
Devant ces tiroirs il doit y a voir une découpe de moquette. Le module pourrait être dessous la découpe, toujours côté passager.
mec62790
j'ai regardé, pas de découpe de moquette côté passager devant les tiroirs.
et là par l'arrière en dessous des 2 sièges (conducteur et passager) je vois ceci:
De tt façon si tu veux mettre un module téléphone, il te faudra le configurer via vcds. Tu vérifieras à ce moment là s'il y en déjà un !!
mec62790
ok merci.
je pense que le mieux c'est d'aller chez VW me renseigner s'il y a bien un module, parce que normalement on doit pouvoir utiliser le BT audio, c'est à dire appairer le téléphone et l'autoradio, juste cela.
de plus, j'ai une antenne type requin à l'arrière sur le toit, je crois que c'est pour le GSM.
ps: le module téléphone c'est bien le bluetooth pour utiliser en main libre, mais aussi le BT audio ?? donc sans module je ne peux pas utiliser le BTaudio ?
merci.
Non, pour moi à partir de ton RCD 310 tu dois pouvoir lire le flux audio de ton téléphone via "BT Audio"
Sinon "module téléphone" == "bluetooth pour utiliser en main libre" qui permet aussi de lire un flux audio depuis ton téléphone. Tu pourras alors désactiver le BT audio de ton rcd310.
Ce topic peut peut-être t'aider topic16269.html
mec62790
bien oui, normalement je dois pouvoir transmettre le flux audio via BT audio, quand je mets le bluetooth du téléphone, ce dernier ne trouve pas le bluetooth de l'autoradio.
apparemment d'après une personne d'un groupe VW sur facebook a le même problème que moi, il dit qu'il n'avait pas de module sous le siège...il a dû changer d'autoradio avec bluetooth intégré le rcd330 G plus, et depuis tout fonctionne sans module bluetooth, c'est tout de même bizarre.
mon téléphone est J5, bluetooth 4.0 + A2DP, android 6.0.1 (marshmallow). faudrait peut être que j'essaye avec un autre téléphone genre iphone, samsung S4...sinon j'avais déjà appuyé sur la bouton téléphone sur le volant, aucune réaction, je réessayerai demain.
Tu peux toujours aller faire un tour en concession !!
mec62790
Merci, que puis je leur dire en concession pour qu'il accepte de me fournir ces renseignements ?
Avec le numero de série du véhicule, ils peuvent savoir si j'ai le module...??
Normalement oui, sauf s il a été installé après.
Tu peux aussi leur parler de l antenne requin qui fait gsm et gps.
Non l'antenne requin est des fois:
- soit factice
- soit pour le GPS
En aucun cas cette antenne ne sert de GSM (du moins pas sur ta version) car le protocole RSAP n'était pas dispo à ce moment là et tous les téléphones ne sont pas RSAp non plus
mec62790
Re: RCD 310 bluetooth ma9uin libre
Merci fab01.
Aucune idée, je ne connais rien.
Par contre, tout à l'heure j'ai mis la musique en CD, en appuyant sur la touche téléphone sur le volant en 2 impulsions, il me met la musique suivante.
C'est normal ??
Ajouté 13 heures 45 minutes 12 secondes après :
j'ai trouvé le tuto pour montage de kit Bluetooth d'ibra, en faite si on veut voir il y a module ou pas dans le véhicule, c'est bien à cet endroit là ?:
topic21780.html
Oui c'est ça
mec62790
merci sly83 ;)
je viens d'avoir le véhicule depuis une semaine, de plus je suis pas bricoleur de voiture :)
pas grave, je contacterai VW peut être ils sauront s'il a été monté ou acheté le module chez eux.
Sinon j'avais mis la musique en CD, en appuyant sur la touche téléphone sur le volant en 2 impulsions, il me met la musique suivante. normal ou pas ?
Concernant le cd de musik et le passage à la piste suivante, je ne saurai pas te répondre
mec62790
pas grave sly83.
j'ai appelé VW qui me dit qu'il faut contacté l'après proprio pour savoir s'il avait acheté un kit bluetooth ou alors regardez dans le bon de commande....j'ai appelé un autre VW avec le N° de série du véhicule me dit qu'il n'est pas préparé, donc il faut ajouter un module je pense, de plus j'ai essayé avec un iphone ca fonctionne pas, donc je lâche l'affaire pas grave.
pas contre j'ai la prise AUX dans l'accoudoir, que faut il pour écouter des MP3 via un ipod ou téléphone portable ou même une clé USB ce qui est encore mieux ? et la qualité du son via AUX ?
Sur la prix aux tu peux connecter tout appareil disposant d'une prise jack (téléphone, ipod, ...).
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 4 invités
