panne essuie glace
- audimanrs2
panne essuie glace
salut a tous,voila j'ai un souci de plus sur le touran
.les essuie glace avant ne fonctionnent plus ainsi que le lave glace avant.celui de l'arrierre marche aisi que l'ordi de bord.les fusibles sont ok.a l'aide,je commences a en avoir ras le bol de cette m...e.
merçi
touran 2litres tdi 136(azv)de 2003/autodata 3.38/vagcom /etka 8.1 /petka 8.6/elsawin 6.0
- audimanrs2
Re: panne essuie glace
non pas de hid.je vais reprendres mes recherches demain apres midi et on verra bien.a+
panne essuie glace
Est ce que ton capot avant est bien ferme ?
Ouvert, les essuie glaces ne marchent pas.
Tofi
Tofi
- the_squal31
bonne suggestionTofi a écrit :Est ce que ton capot avant est bien ferme ?
Tofi
- audimanrs2
merçi,je regardes le capteur cet apres midi.a+the_squal31 a écrit :bonne suggestionTofi a écrit :Est ce que ton capot avant est bien ferme ?
Tofiattention au capteur ouverture de capot !!!
BEn il aurait eu le message à l'odb non ??
pb essui glace arrière et avant
Je viens vers vous avec un problème bizarre.
J'ai consulté toutes les discussions mais rien ne correspond à ma panne.
Le patient : Un touran V1 2.0l TDI 140cv pack sport avec 200000 kms
Le Pb : L’essuie glace arrière ne fonctionnait plus ( le lave glace arrière non plus), je décide de vérifier le moteur de l'EG arrière mais il fonctionne (branché en direct sur une autre batterie);
Je précise que lorsque la marche arrière est enclenchée le lave glace avant se mettait en route.
Du coup changement du commodo (celui avec la commande d'odb), bravo les techniciens de chez VW pourquoi faire si compliqué pour un simple commodo ??? Enfin je le change et après remontage toujours rien.
Puis tout d'un coup l'EG avant refonctionne avec le lave glace avant.
Je décide de m’intéresser aux fusibles et là mystère : si j’enlève le fusible F32 sous le tableau de bord et que je le met à l'emplacement F30 les EG avant et arrière fonctionnent mais plus la pompe de lave glace.
En remettant le F32 seul retour de la pompe qui fonctionne mais plus l'EG arrière.
Avec 1 fusible en F32 et 1 en F30 pas de fonctionnement de tous les EG et de la pompe.
Je précise que l'arrosage de la lunette arrière ne fonctionne pas et que j'ai déjà vérifié si le coffre était mal fermé.
Aussi je me tourne vers vous pour avoir vos avis et vos tuyaux.
Passage au vag com prévu en début de semaine puisque depuis le démontage du volant pour changer le commodo, le voyant airbag est allumé et le défaut sac gonflable s'affiche sur l'odb.
pour vos lumières.
problème essuie glace avant
Bonjour, j'ai donc un Touran de 2004 et j'avais un souci d'ouverture du capot. J'y ai mis un peu de dégrippant sur le système de fermeture et le lendemain plus d'essuie glace avant. J'ai vérifié les fusibles(ok) lave glace (ok). J'ai donc pensé aux moteurs mais les 2 moteurs qui grillent en même temps je n'y crois pas trop. Je pencherais pour un relais s'il y en a un. Ensuite j'ai entendu parlé d'un contacteur qui dit aux essuie glace que le capot est fermé. Quelqu'un pourrait m'éclairer?
Re: problème essuie glace avant
Sur ton tableau de bord, as tu le symbole capot ouvert?
mamour-2211
Bonjour sly83,
as tu résolu ton probleme?
Pour ma part pas d'essuies-glaces donc moteurs changés (un était grillé), comodo changé, module éléctrique sous volant aussi par un compatible. J'ai bien sure essuies glaces arrières et laves glaces avant-arrieres.
J'ai voulu regarder au capteur d'ouverture de capot mais pas de voyant au compteur.
Le mécano qui l'a dans son garage me dit qu'il y a bien une alimentation des moteurs lorsque l'on actionne le comodo mais pas d'info de retour masse.
En savez vous plus la dessus.
de vos retour car nous sommes dépités sur ce probleme.
mamour-2211
Re: pb essui glace arrière et avant
petit deterrage mais as tu résolu ce probleme??
mamour-2211
petit deterrage voir gros deterrage.
En savez vous plus là dessus?
J'ai vu le probleme de kit HID, que j'ai supprimé du coup et led sur antibrouillards suite à quoi le probleme est survenu, que j'ai supprimé aussi.
merci de vos retours
Bonjour,mamour-2211 a écrit :Bonjour,
As tu fait changer le comodo chez VW ? si oui quel est le tarif, main d'oeuvre comprise ?
Je pense que le lien est aussi HS.
Design Edition II TDI 140 DSG
