Question sur le Keyless access
Raph29
Message par Raph29 »
J'ai récupéré mon Touran il y a une dizaine de jours, et je découvre petit à petit les différentes fonctionnalités. (Le dynamic lane assist et le dynamic light assist full led c'est vraiment de la bombe !)
Et voici mon premier problème !
Ça concerne le Keyless access.
Étant surfeur, je dispose d'un cadenas pour clé de ce type là : https://www.decathlon.fr/cadenas-keycod ... 42650.html
Avec mon ancien véhicule (Toyota Auris) équipé du Keyless access, je pouvais détacher la clé manuelle de la clé sans fil, conserver la clé sans fil dans le véhicule et fermer manuellement la voiture avec l'embout manuel. La clé sans fil étant dans le véhicule, la voiture ne s'ouvrait pas et au passage celle-ci était protégée de la pluie.
Ce n'est pas tout à fait la même clé, mais ça en approche : https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1sRwjSXXX ... 0x640.jpeg
Donc petit embout dans le cadenas et l'autre partie dans la voiture.
Or, avec mon nouveau Touran, je me rend compte que ce n'est pas possible avec la clé Volkswagen ! Il n'est pas possible de détacher une partie, donc c'est la merde >< (enfin pour l'instant, j'espère bien trouver une solution !)
Je suis allé surfer dimanche, j'ai passé 1h à chercher une solution. Et je me suis souvenu qu'en lisant le manuel (oui, je l'ai lu page par page, en entier ><), j'avais vu des zones ou la clé est détectée. Du coup, j'ai tenté là ou je me souvenais que ça n'était pas détecté : le par choc avant. J'ai donc accroché mon cadenas clé au pare choc avant, juste en dessous le logo Volkswagen. Et miracle, la voiture ne s'ouvre plus :p
J'ai pu aller surfer à moitié tranquille. Déjà, rien n'empêche d'arracher le cadenas au plastique, ça semble pas trop dur à péter. Alors que d'hab, je l'accroche aux jantes, c'est pas la même affaire ! Et je n'étais pas à l'abri d'une averse de pluie et de retrouver la clé noyée (je suis du côté de Brest, donc ça n'aide pas !)
Pour ce coup-ci, tout s'est bien passé, mais j'aimerais bien trouver une solution.
Si jamais quelqu'un aurais une idée, je suis preneur. J'ai essayé de creuser le côté ouverture manuelle etc...mais bon, ça n'empêche pas l'ouverture distante si la clé reste collé au véhicule :/
Ajouté 8 minutes 34 secondes après :
Nan mais le boulet, je suis quasi sur d'avoir la réponse a ma question.
Il me semble avoir lu au niveau de l'écran qu'on pouvait désactiver le Keyless access.
Donc il me suffirait de désactiver l'option, fermer au bouton la voiture, mettre la clé dans une poche étanche dans le cadenas clé et accrocher le cadenas a n'importe quelle jante.
Puis une fois la session fini, je rouvre au bouton et réactive le Keyless acess.
Je testerais ça demain, mais je pense que ça doit être la solution :)
Re: Question sur le Keyless access
tu as combien de clefs livrés avec ta voiture ?
Tu dois avoir deux cartes et une clé normale (ce qui te fait 3 clés non)= ??
Raph29
J'ai eu 2 clés identiques.
Elles ressemblent à celle ci : http://efichip.com/_sh/1/161.jpg
Je n'ai pas eu le temps de tester aujourd'hui, dès que j'aurais pu tester je vous tiendrais au courant.
C'est pas bien de mettre un lien externe
primo parce que l'image peut disparaître du jour au lendemain
secondo parce que sur TP on peut heberger les images ce qui est un gage de pérenité
tertio certains proxy n'autorisent pas certains sites
il faut cliquer sur le bouton répondre et ajouter ton image !!
Raph29
Je suis désolé pour les liens, j'avais essayé de mettre l'image dans la galerie mais je m'étais retrouvé avec une fatal_error.
Je viens de retester, quand je créer l'album plus de fatal_error, la page semble se rafraichir, mais rien ne change.
Au bout de 20 secondes de refresh manuel, l'album est créé.
Voici donc le type de clé que j'ai :
2834
Pour info, je viens de tester. Niveau réglage, je n'ai pas pu désactiver le keyless access. C'est l'easy open qui peut être désactivé, ce qui correspond a l'ouverture du hayon au pied.
Par contre, en cherchant dans le manuel, j'ai trouvé la méthode :
- Verrouillez le véhicule à l'aide de la touche "verrouiller" intégrée à la clé du véhicule.
- Touchez une fois le capteur situé sur la face extérieure de la poignée de porte dans les 5 secondes qui suivent (N'introduisez pas la main dans la poignée de porte). => A ce moment on entend comme un deuxième bruit de verrouillage qui valide l'étape.
- Attendez au moins 10 secondes pour vérifier en tirant sur la poignée de porte. Le système de fermeture et démarrage sans clé Keyless Access est temporairement désactivé. Vous pouvez faire le tour de la voiture, rien ne s'ouvre :)
- Le prochain déverrouillage peut uniquement être effectué à l'aide de la clé du véhicule. Le système Keyless Access est de nouveau actif après le déverrouillage suivant.
Bref, c'est testé et validé ! Très facile a effectuer une fois qu'on le sait. Il va juste falloir que je trouve ou je place la clé, car mine de rien, en cas d'averse, pas sûr qu'elle kiff se prendre de la flotte a travers le cadenas pour clé. Je vais voir si je peux l'attacher sous la bagnole, ou trouver une poche étanche de petite taille qui rentrerait dans le cadenas.
Sinon accrocher sur l amortisseur
cool que tu aies trouvé une soluce
Raph29
Yes, je vais voir si niveau amortisseur ça passe et je vous tiendrais au courant !
