touran moteur BXE fiabilité et vidange
mec62790
Message par mec62790 »
bonsoir à tous.
possesseur d'un touran de mai 2010, 1.9 TDI 105CV, modèle freestyle, moteur BXE, 171 000km, sans FAP.
j'aimerai juste un renseignement, j'ai ce véhicule depuis 15 jours, c'est mon 1er véhicule allemand, et tout fonctionne très bien.
j'ai lu par ci et par là, au niveau des casses de bielles, je suis tombé des nus, je ne le savais pas, et ça me fait peur, je crois je vais finir par ne plus lire les forums :)
es-ce que les moteurs BXE de 2010 ont été optimisé, ce que je veux c'est, es-ce qu'ils ont rectifié ce problème si cela s'avère vrai ?.
et enfin, sur le carnet d'entretien du 1ère propriètaire, la dernière vidange en LL a été faite le 27/10/2016 à 149 835km.
et le 2ème proprio a qui j'ai acheté le véhicule a dit qu'il avait fait la vidange l'été 2017, actuellement sur l' OBD, le service maintenance est affiché 4700km ou 312 jours.
j'ai vérifié le niveau, voilà l'huile, comment trouvez vous l'état de l'huile ?
merci de vos conseils.
frurider57
Re: touran moteur BXE fiabilité et vidange
Message par frurider57 »
Il n’existe encore pas d’analyse d’huile à l’oeil.
Pour être tranquille, vidange tous les 15.000km ou un an.
Tes bielles, AAC, cousinnets, turbo ... te dirons merci.
mec62790
Merci Frurider57.
Ok je ferai la vidange, obligé d'aller chez VW pour la faire ?
Pour l'huile tu ne trouves pas qu'elle est trop noire pour faire encore 5000km ?
Touran100Sophi
Message par Touran100Sophi »
Un peut noir ton huile pour continuer à rouler encore 5000klm, je serais toi je fait une vidange complète et remet à zéro le compteur de maintenance.
mec62790
bonsoir,
merci de ta réponse.
vidange + filtre huile faite chez VW en début janvier 2018.
l'huile est toujours noir et compteur de maintenance remise à zéro.
par contre, depuis la remise à zéro à 400km, l'obd m'indique dans ....km ou .....jrs, il m'indique pas les chiffres, c'est normal ?
je précise que je suis en longlife.
merci.
Oui c est normal. Il faut attendre 500km pour avoir des infos qui s'affichent.
touran_DE
Message par touran_DE »
c'est normal que l'huile soit noire rapidement car c'est un diesel !
mec62790
merci à sly et touran_DE ;)
j'ai une autre question si ça ne vous dérange pas, ça concerne le règlage du rétroviseur extérieur droit en marche arrière, le rétro se baisse quand j'enclenche la marche arrière, mais comme je suis nouveau propriétaire, je dois le régler, j'ai le livre d'utilisation, mais je ne comprends pas.
je pense que c'est sly qui a cette option, qui pourrait m'expliquer, merci ;)
En dsg, je passe la marche arrière, je règle le rétro à ma convenance pour la marche arrière. Je repasse la marche avant.
En boite manu je ne sais si c est exactement pareil.
mec62790
merci sly ;)
j'avais déjà essayé comme tu as cité, ca fonctionnait mais une fois passer la marche avant, il se dérègle, je vais ré-essayer ;)
ben sly a je crois les bons modules de porte ....
Sur mon V2 cette manip ne marche pas non plus
Par contre mec62790 a un freestyle donc les rétros des v3. Il semble dire que le miroir bascule quand il passe la marche arrière. C'est donc qu'il y a la mémoire.
moi aussi j'eu eu les rétros du V3 sur le V2 mais ah que.... ça n'eût pas marché :-(
mec62790
salut,
j'ai essayé comme indiqué sur la notice d'utilisation du touran, ça n'a pas fonctionné, je suis allé au réglage de l'OBD pour activer la fonction abaiss.rétro puisqu'il est déjà activé.
Attention je pense que les notices sont génériques.
Le mieux serait de demonter la garniture et vérifier la référence du leve vitre. Je ne suis pas sur qu un vcds nous donne l info. J'avais fait un retour à ce sujet dans la catégorie rétroviseur.
mec62790
salut sly83 ;)
De quelle garniture parles tu ?
La garniture de la portière.
