Touran V3 panne feux directionnels -> eclairage intersection
Re: Touran V3 panne feux directionnels -> eclairage intersection
officiellement tu viens de lâcher au bas mot 500€ Rajao
Oh certainement Fabfab01 a écrit :officiellement tu viens de lâcher au bas mot 500€ Rajao
250 mon ami
post376585.html#p376585
Bonsoir les amis,
Eh bien voilà, ce qui devait arriver arriva, mon xénon de droite vient de rendre l’âme. Malheureusement je ne suis plus sous garantie donc j'ai 2 solutions: soit je vais chez VW et les cadeaux de noël en pâtiront, soit je commande la lampe et je me débrouille.
Mais après le remplacement de la lampe est-ce qu'on doit passer la valise ou pas?
Et est ce quelqu'un peut me donner la référence exacte de lampe.
Salut RAJAO, ce sont des D3S en 42V 35W, parcontre si tu veux la même luminosité il faudrait la démonter et regarder la température (5000°K, 6000°K, ...). Tu pourras aussi regarder la marque.
Si une des 2 est tombée en rade, je pense que la 2nde va pas tarder. Je te conseille de changer les 2 et de garder celle qui fonctionne en rechange.
La ref de l'ampoule est N10721805, tu en trouves sur ebay.de d'origine VW ou alors sur des sites comme france xenon ou ledperf.
Pour info le prix chez VW est de 200€ l'unité
Sinon je ne pense pas qu'il faille un coup de valise mais peut être un réglage du faisceau avec l'appareil spécifique. Sinon tu sais où il y en a une !!
Salut Sly
Tu vas bien ? Oui en fait l'ampoule gauche est tombé en rade au bout de 2ans 1/2 et maintenant c'est l'autre.
Je vais regarder le prix des ampoules sur amazon car je pense qu'au prix d'1 chez VW j'en aurais 2, du coup ça vaut le coup de remplacer directement les 2. Démonter pour regarder la marque des ampoules est un peu compliqué car d'après les dires de VW il faut déposer le PC, donc a ton avis je dois mettre du °K combien pour être bien?
Sinon, tu es sur Toulon pendant les vacances qui arrivent?
Sur ce, bonne journée et A+
Pour le changement je suis un peu surpris : il faudrait jeter un coup d'oeil sous elsawin
Pour la température °K, je prendrais au moins 6000°K. C'est ce que j'ai aujourd"hui, je pense que je passerai au dessus la prochaine fois.
Pour l'achat regarde aussi sur ebay.de, y a des trucs intéressants.
Ok merci pour les conseils Sly, je te tiendrais au courant. Oui je te confirme que c'est assez surprenant les methodes de changement des ampoules Xénon sur la V3.
J'arrive après la guerre ..
Arahaba tratry ny taom-baovao d'abord
Pour ma part, si c'est une pièce originale (OSRAM BOSCH ou OEM), y a pas de température, il n'y a qu'un modèle
pour le changement, apparemment sur le V3 c'ets la misère à cause de la place, sur le V2 c'est "fingers in the nose" et pas besoin de Valise
au fait on en parle(lien ci dessous pour le V3) ça a l'airun peu plus sport que sur le V2
post436466.html#p436466
Salut Fab
Misaotra @ ny fiharabana tratrin'ny taona.
Sinon pour le remplacement de l'ampoule Sly à encore assuré comme un chef. En 1h30 on a déposé le pare choc, remplacé les ampoules et cerise sur le gâteau une mise à jour de la cartographie de mon RNS 510.
Ah d'acc... j'arrive vraiment après la guerre alors
Vous avez vu du THB ensuite ?
Non pas cette fois ci car le temps ne se prêtait pas à boire une bière bien fraîche.
Ce fut encore une agréable rencontre et un moment de partage !! On s'est débrouillé comme des chefs pour démonter le PC (on l'a démonté juste ce qui fallait pour sortir les optiques).
bon ben dis toi qu'au bas mot tu as économisé 400 € (250€ de Mo + 250€ d'ampoule) en ayant payé ton ampoule 100€ voire moins
salut las amis,
Excusez de ma réaction tardive mais la grippe m'a bien flingué. enfin c'est presque fini.
Sinon Fab oui je suis bien conscient des économies que j'ai pu réaliser, d'autant que les ampoules je les ai acheter que 80€ les 2.
Après le trajet c'est joindre l'utile à l'agréable car en plus de revoir un bon ami, on profite toujours pour faire un tour chez le suédois qui commence par un "I" et qui finit par un "A" (et oui on a beau habiter la 5ème ville de France on n'a toujours pas I...A)
80€ les 2 ça fait vraiment pas cher…
C'est de l'original ?
Apparemment oui, boite VW avec ampoule philips à l'intérieur, identique en tout cas à celles démontées
Oui Fab comme il dit Sly c'est en tout point identique à l'originale. Je l'ai commandé sur un site allemand.
Cool, c'est bon à savoir parce que de mémoire, moi ça tournait plutôt vers 90-100 la pièce (achat France)
ca fait cherot le passage en douane (même si en EU il y a la franchise)
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
