casse de ressort de suspension
Re: casse de ressort de suspension
Chapeau pour la prose, respect comme qui dirait. Ton récit devient drôle même si je pense que ça fait ch… de débourser €€€
Bref, changer pour changer, autant se faire "plaise" d'autant plus que je ne suis pas sûr que du VW coûterait moins cher :wink:
Pour info les bilstein B6 et B8 sont destiné à des ressorts pour rabaissements
oscar23
changer ressort amortisseur avant
Message par oscar23 »
bonjour et bonne année a tous !
passage au contrôle technique , verdict contre visite , ressort avant cassé
je voudrais savoir s'il y a un petit tuto ou bien des conseils pour le demontage
faut il enlever le cardan ou bien c'est faisable sans le demonter ?
MERCI
touran confortline 140 cv 16s noir intense bvm du 12/2007
pack city+design
Re: changer ressort amortisseur avant
1- c'est pas bien de créer un sujet dans une section inapproprié
2- c'est pas bien de créer un nouveau sujet quand il en existe un dans le forum (avant toute création, faut faire une recherche)
oscar23
bonsoir fab1
je me suis trompé dans la section ou je devais mettre mon sujet , chose qui peut arriver
ensuite j'ai bien parcouru le forum et je n'ai pas trouvé de tuto pour les changements de ressort ou bien amortisseur avant
pour amortisseur arriere le tuto jje l'ai trouvé mais pas pour amotisseur avant , ou bien j 'ai mal cherché
pack city+design
Non y a pas de tuto pour les avant mais Sly va bien trouver qq ch
Effectivement on devrait pouvoir trouver ca sur tante elsa (ce soir)
