resideur
1
100%
Nombre total de votes : 1
briceiv
Re: resideur
Message par briceiv »
Ouais un truc comme ça ;) elle va marcher après !
Tu la fait faire par un pro ou un mec comme ça ?
resideur
Been thanked : 1 time
Re: resideur
Message par resideur »
c'est une simple reprog par un pro, sans passage au banc.
briceiv
Re: resideur
Reprogrammation par un pro sans passage au banc ?
Bizarre...
resideur
Re: resideur
pour proposer des tarifs assez bas c'est au choix du client!moi je verrai un banc plus tard peut etre!pour avoir deja teste ce type de reprog ca me convient.
resideur
Re: resideur
salut!
la poisse avec mon cab: calculateur non reprog par OBD2, sont casse pied ces EDC 15, completement aleatoire pour connaitre leur possibilite de reprog ou pas.....
bon j'abandonne pas, je vais prendre un autre calulo d'occaze provenant d'une golf 3 tdi qui soit moins recent que le mien, tenter de reprog moi meme l'immo pour commencer et si c'est ok, on verra soit pour le reprogrammer soit si ca passe pas encore je devrai dessouder les eproms d'origine et ressouder des eproms reprogrammes!
Re: resideur
tu es de retour en force je vois . :wink:
resideur
Re: resideur
on va tout doucement en fonction des jours!
resideur
Re: resideur
des news: nouveau calculateur de golf 3 tdi(version plus ancienne) pour mon cab et tentative d'adaptation OK!la procedure est archi simple au final: tu branches le nouveau et il suffit de "l'adapter" avec vcds et c'est bon...... je m'attendais a pire!
donc nouvelle tentative de reprog bientot!
resideur
Re: resideur
la medecine moderne je vous jure....... diagnostique donne en decembre ben....... c'est pas ca en fait msr! :roll:
donc aujourd'hui je sais pas ce que j'ai eu, il n'y a aucune traces et je vais devoir attendre 10 jours que je n'ai plus de cortizone pour savoir si je rechute ou pas! arobhgjyut
c'est beau ca me blase de voir ca!ha oui au fait: vous pouvez reprendre une activite msr.......... :shock: avec mon developpe de 15kgs qui impressionne mais bien sur! :lol:
Re: resideur
pfff.... super !!
je souhaite pour toi qu'il n'y ait pas de rechute et que ce ne soit plus qu'un mauvais souvenir :-)
resideur
Re: resideur
salut!
on verra bien d'ici quelques jours, il me reste plus que 2 jours sur ce dernier palier et on arrete la cortizone!
bon sinon, je me suis enfin motive a chercher mon souci de frein a main haut et il se trouve que la came de rein a main sur l'etrier ar gauche semble bloquee a mi course.je vais donc en profiter que je change mes flexibles tout a l'heure pour le debloquer et chercher la cause!
faut que je verifie aussi mes biellettes de direction avant, j'ai un claquement et ras au niveau des trains avant!
Ajouté 2 heures 57 minutes 1 seconde après :
flexibles changes! pour le frein a main, j'ai le cable gauche qui est HS, il se coince dans sa gaine, remplacement a prevoir du coup!
resideur
Re: resideur
salut!
ca y est j'ai enfin reussi a mettre une reprog sur la golf!il a fallu que je dessoude les eproms d'origine pour y installer des eproms reprogrammes.
pas facile sur ces tres petits composants quand on n'a pas le materiel adequat! :mrgreen:
j'ai donc du utiliser une fraise avec un dremel pour couper les pattes et ensuite retrirer le reste des pattes avec une pince a epiler:
puis pose des supports d'eprom:
ensuite on controle a l'ohmetre que tout est ok et bien soude.
et voila les eproms reprog poses:
apres essai, je suis tres satisfait, ca reagit vraiment bien, j'ai l'impression d'avoir un AZV dans la golf et la conso me semble en effet moins elevee, a voir dans le temps maintenant! :D
Re: resideur
arobhgjyut arobhgjyut Resideur :sgdyf!:;
resideur
Re: resideur
merci!
apres avoir un peu roule avec: elle consomme moins c'est sur, environ 0.5L/100 de moins a conduite egale.le turbo charge vraiment bien ca reprend meme en 5e a 90 pour doubler ca tire!!!
je pense la faire passer sur un banc pour connaitre les gains mais ils sont vraiment la et mes doutes dissipes sur ces eproms!
resideur
Re: resideur
hello!
et biim, fallait bien que ca arrive un jour: touran accroche par une 307 SW qui reculait de sa place de parking!!!l'attache remorque est rentree entre la roue avant droite et l'aile!
resultat: aile arrachee, bas de portiere plie et jante abimee..... pour ce qui est visible!j'amene le toutou au garage pour expertise cette aprem, ca roule bien pas de tremblements, a verifier.
la 307 a l'attache remorque vrillee, et quelques rayures sur le PC...... failli l'encastrer dans l'arbre qui bordait la place de parking a gauche! :roll:
Re: resideur
:shock: Terrible, ils reculent tous sans regarder :lkmhkk:
Re: resideur
Faite contrôler que l attache remorque n était pas amovible !!
Si oui la 307 est 100% en tord. C est une obligation de l enlever. Les dégâts auraient été bien moindre.
resideur
Re: resideur
elle n'etait pas amovible, montee avec vis!mais de toute facon reculer en sortant d'une place de parking te rend a 100% responsable, c'est pour elle du coup!
le probleme maintenant c'est de voir a combien vont chiffrer les reparations!j'ai controle le pied d'aile du chassis, il a rien du tout, seules l'aile et la porte sont touchees, ainsi que la jante, c'est deja ca! :roll: le truc c'est qu'avec 466000kms esperons qu'ils ne vont pas decider que ca depasse la valeur! :?
sinon, deja j'ai remplace le cable de frein a main, c'etait bien abime au niveau de la gouttiere de guidage vers l'habitacle, j'ai du jouer du foret de 10 dans le tube pour pouvoir remettre le neuf!je mettrai les photos demain :wink:
Re: resideur
Et à l amiable ? Le proprio veut pas ?
resideur
Re: resideur
pourquoi a l'amiable?elle est a 100% en tort, je doute que les frais depassent la valeur pour une porte et une aile!on verra bien de toute facon , car c'ets deja declare a l'assurance!
Re: resideur
Ca chiffre vite !!
lepoulpe
Re: resideur
Message par lepoulpe »
Y'a des coup de pieds au cul qui se perdent.
Bon courage Résideur, dans ton malheur il y a que des pb de tôle froissée (espérons le) :?
resideur
Re: resideur
salut!
passage chez renault fait: "il a beaucoup de bornes votre touran dites donc......" ha ben c'est sur que vous devez pas etre habitues chez vous a en voir!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
"vous avez un souci d'injection, un voyant est allume....." non non c'est juste le systeme d'egr qui est supprime!c'est vrai que chez renault le voyant d'injection allume c'est standard! :lol:
bref, rdv le 22 mars, en attendant la reponse de l'expert! :roll:
Re: resideur
je crois les doigts pour toi resideur
As tu envoyé le constat chez TON ASSUREUR ??
Si ce n'est pas le cas, ne le fais pas
comment se fait il que ça ait arraché tout ça.. quand tu recules, c'est supposé faire un enfoncement et non de l'arrachage ?
resideur
Re: resideur
salut fab!
c'est deja declare a l'assurance.
j'avancais quand elle a recule, son attache est rentree entre l'aile et le pneu, du coup je l'ai trainee sur 1m et apres elle a avance pour se degager, et mon aile aussi du coup!
bref, l'expert passe voir le touran vendredi, on saura apres!
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
