Comment démonter proprement le cache arrière gauche?
Hello,
J'ai fait poser un radar de recul sur mon toutou.
Sauf que le beeper a été posé sur la vitre arrière gauche (je ne l'ai pas vu de suite)
J'aimerai bien mettre ce beeper ailleurs dans un endroit discret.
Donc, j'ai pensé à le camoufler pas loin des grilles au niveau de la custode arrière gauche de la voiture.
Seul hic, démonter ce cache proprement. Je ne sais pas comment faire.
(Retourner chez le concessionnaire c'est bôf car j'ai pas envie de me taper 270 bornes aller / retour).
Merci de me passer les infos.
A +
Re: Comment démonter proprement le cache arrière gauche?
Si tu parles des revêtements de coffre (grille?) et si ça peut t'aider, voici ce que donne ETOS
Dis think,
Où on peut trouver ce fameux etos ?
Merci à toi.
(Ps est ce possible d'avoir une photo plus détaillée) ?
Merci encore
Merci sector du tuyau !!
Je vais essayer de voir ça de plus près ce week end :lol:
spe99
Message par spe99 »
Je dois accéder derrière le panneau arrière gauche du coffre afin d'essayer de sortir une bosse qu'un anonyme m'a amicalement fait dans un parking sans laisser sa signature...
Est-ce que les pièces N° 10 et 70 peuvent s'enlever ? Est-ce qu'elles sont simplement clipsées ?
J'ai essayer de tirer un peu mais ça ne vient pas et j'ai peur de tout casser ...
Merci.
Cordialement
Ajouté 7 minutes 36 secondes après :
En fait je viens de voir que les pièces N° 10 et 70 sont dans le panneau de gauche et je me suis trompé, je dois démonter celui de droite ! côté trappe à essence.
D'après les photos, c'est le panneau complet à démonter (il y a aussi une pièce comme la N° 70).
C'est celle que j'ai essaye de tirer légèrement, mais elle n'est pas venue.
Une idée ?
Cordialement.
Touran 2L TDI.
La n°70 est maintenue par des points de plastiques fondus. Il faut démonter tout le panneau.
spe99
Message par spe99 »
Bonsoir Sly83
Ok, merci ;)
Reste plus qu'à...
COrdialement
Touran 2L TDI.
spe99
Message par spe99 »
Re-bonjour,
Est-ce qu'il serait plus facile de démonter la roue arrière gauche et démonter le passage de roue ? Est-ce qu'il se démonte facilement pour accéder derrière l'aile où il y a la trappe à essence pour sortir la bosse ?
merci.
Cordialement
Touran 2L TDI.
