RNS510 ODB+Navigation+Téléphone
Sendoh
Message par Sendoh »
Salut à tous,
je viens d'acheter un Touran v2 de 2011 équipé d'un un RNS510 (Delivery part number: 1T0035680F donc version F d'après mes recherches) monté en seconde monte je pense car dans les manuels fournis y a le manuel pour RNS310... J'aimerais quand même optimiser les options si c'est possible ^^
Les fonctions radio/CD/AUX fonctionnent mais j'ai quelques interrogations concernant :
_ la navigation: lorsque je mets un itinéraire, je n'ai pas l'affichage de la navigation sur l'ODB (blanc)... c'est normal?
_ la mise à jour des maps: d'après ce que j'ai compris pour mettre les dernières maps il faut mettre d'abord à jour le firmware.
J'ai un SW-Version 3970, faut je passe au SW-Version 5238 puis je pourrai mettre la dernière version de map v16 2018 depuis la carte SD, c'est bien ça?
_ la téléphonie: j'ai le bouton Phone mais le son se mute lorsque j'appuie dessus et rien ne se passe, pareil sur le bouton Voice Control sur le volant multifonction....
_ le bluetooth: comment je fais pour savoir si c'est équipé du bluetooth?
Je n'ai pas de menu Téléphone sur l'ODB, j'ai cherché et apparemment un boitier est installé sous le siège passager mais j'ai des "espaces de rangement" à la place et rien dedans...
_ la carte SD: je viens de commander une carte SD Sandisk SDHC 16 Go classe10, ça va fonctionner?
J'ai lu quelque part que le RNS510 acceptait qu'une carte SD de 2 Go max... Vous savez quelle est la capacité max supportée?
A bientôt
Re: RNS510 ODB+Navigation+Téléphone
Pour etre sur du modèle de ton poste fais nous une photo.
Dans les 2 cas la navigation devrait s afficher au niveau de l odb blanc : il y a un paramètre à régler au vag com.
Pour le volant pareil il y a un paramètre à activer pour rendre fonctionnel les 2 touches si tu as le téléphone.
Le rns 510 n intègre pas de module Bluetooth il faut un module externe. S il y en a un il peut sous la moquette du siège passager. Sinon il faut démonter le rns et regarder d il y a une rallonge au niveau du quadlock.
Pour la map, pour moi il n y a pas d obligation de mettre à jour le firmware.
Le rns510 peut lire des cartes sd de 32go
Sendoh
Ok bizarre alors, tu as quel SW avec la cartographie 2018?
Voici une photo
Un Modérateur a écrit:
les liens images externe sont modérés suite à des soucis de pérenité
Le lien de la photo ne fonctionne pas.
Excepté une version minimale de firmware, il n y en a pas de particulière à avoir. La tienne est compatible avec la 2018.
Sendoh
il faut utiliser quel hébergeur pour ajouter une photo?
Sendoh
j'ai mis à jour la carte en ajoutant les radars sans faire de mise à jour de firmware comme t'as dit, c'est passé sans problème! Merci !
par contre j'ai toujours rien sur l'ODB... x(
Pour ajouter des photos il faut passer en éditeur complet puis onglet fichiers
Quand tu dis "ajouter les radars", il s'agit des radars uniquement ou de la cartographie aussi ?
Pour l'affichage sur l'odb il y a surement un réglage à faire dans le module "Navigation". Le RNS ne doit pas être d'origine et devait être monté sur un odb rouge.
Sendoh
Pour l’affichage de la navigation sur l’ODB, je suppose qu’il faut le vagcom?
Nickel pour la maj de cartographie
Il n y a pas possibilité de créer des avertissements pour les poi, c est interdit par la loi.
Pour l affichage sur odb, effectivement il faut passer par vagcom. Regarde si qq un en a pas un prêt de chez toi.
Sendoh
Tant pis pour les avertissements...
Y a un post qui recense les membres possédant un vagcom par département ?
Oui mais j ai tjrs du mal à le trouver.
si t'es de l'essonne...
Y a le poulpe qui est très sympa
topic18651.html
Pour les images, il faut cliquer sur le bouton "editeur complet et aperçu" et non sur réponse rapide... :mrgreen:
