Fuite liquide refroidissement...
Guillaume34570
Bonjour à vous tous j'ai une fuite de liquide de refroidissement du coup j'ai démonter le radiateur pour savoir si ca viens de la mais apres l'avoir plus ou moins testé avec de l'eau je n'ai pas vu de grosse fuite, or mon vase d’expansion se vidait en 10 sec (je refaisait le plein jusqu'a niveau et 10 sec plus tard il était vide...).
Donc du coup je passe par ici pour savoir si vous auriez d'autres pistes... j'ai bien vu un truc mais je ne sais pas ce que c'est... si vous pouvez m'éclairer...je vous poste 2 photos du "truc" en question pompe a eau peut être ....
Touran 2.0 TDI 140cv de 2008.
Par avance merci.
Par avance merci.
- resideur
- Been thanked : 1 time
Re: Fuite liquide refroidissement...
salut!
c'est le radiateur eau/huile!
pour reperer une fuite recherche des traces blanches, comme du tartre! controle aussi ton radiateur egr situe derriere la culasse, souvent en cause!
Guillaume34570
Alors apparemment la fuite vient de l'avant puisque le liquide coulait sur les ventilo et arrosait tout sous le capot.... je ne pense pas que le liquide passe de l'arriere a l'avant nan ?
Ajouté 46 minutes 15 secondes après :
J'ai trouvééééééééééé !!!!
C'est une durite percée a cause du frottement !!!
Par contre impossible a trouver sur Oscaro et compagnie.... si quelqu'un sait ou la trouver svp ....
Durite n°: K0 122 051 FP
https://[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].com/view/11817992/882
Punaise c'est la guerre pour mettre une photo plus grande que 250ko....
Guillaume34570
Fait, ils avaient en stock pour 34€, je l'ai remise en place ce soir et tout remonté c'est nickel !!
Guillaume34570
Salut me revoilà avec un nouveau soucis !!! Je viens de voir que cela fuit encore, le seul soucis c'est que j'ai l'impression étrange qu'il manque une durite quelque part, comme si elle s'était débranchée seul....quasi impossible mais c'est bizarre....Je vous post 2 photo de la pièce en question, je voudrais savoir si normalement il y a une durite ici ??
Par avance merci !!
https://i62.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].com/u/f62/11/81/79/92/image_10.jpg
https://i62.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].com/u/f62/11/81/79/92/image_11.jpg
Par avance merci !!
Guillaume34570
Excusez moi mais comment fait on pour mettre des photos? Il n'y a que cette possibilité , via le forum ? Parce que si je veux redimensionner ma photo pour qu'elle rentre dans la taille demandée, la photo sera inexploitable......
Ajouté 9 minutes 1 seconde après :
Je vais y arriver !!!!
Putain ca fait péter un plomb sérieux.... ca fait plus d'une heure que je lutte....rien contre vous ni le forum je lâche juste un peu la pression.... la photo que je veux mettre en plus fait 149ko mais elle est trop volumineuse alors que le max est 250ko...je comprends plus rien !!
Guillaume34570
Encore moi, je suis vraiment dans la merde... quelqu'un aurait-il une vue éclatée du moteur ou du système de refroidissement du touran 2.0L TDI de 2008 s'il vous plait?? Sinon je voudrais vraiment savoir si au bout du té qui est sur la photo, il y a un bouchon ou une durite ou toute autre chose en temps normal...car moi je n'ai rien et le liquide pisse par ici dés que je rempli !!
Je suis vraiment désolé de faire mon relou mais je dois réparer moi même mais je ne comprends vraiment pas ce truc....Je vous post la photo (que j'ai réussi a poster!!!)
Par avance merci a vous !
- resideur
salut!
donne moi ton type moteur!sur mon AZV de 2003 j'ai une sonde de T° sur cette pipe.
Guillaume34570
Derrière cette durite dure, c'est le support du calorstat, il y a un joint peut être mort?
Ajouté 3 minutes 41 secondes après :
https://i.ytimg.com/vi/AdVtQzRW7Zg/hqdefault.jpg
Touran Confort 1.9 tdi 100ch 2007 210kkms méca
Touran Carat 2.0 tdi 140ch 2009 120kkms DSG
Guillaume34570
En fait c'est là ou est la flèche que j'ai un "trou" c'est une sortie de té ou il n'y a rien, je rentre le doigt dedans et lorsque je presse ma durite j'ai du liquide qui sort de cette endroit....
- resideur
donc, en fait soit tu as une sonde qui s'est barree (tu devrais la trouver pendue a un faisceau), soit c'etait un bouchon qui a saute (agraphe pourrie peut etre).
Guillaume34570
La sonnnnnnde...... du coup je l'ai achetée pour rien car en effet elle pendouillait gentillement au bout du faisceau....c'est remonté !!!!
encore pour ton aide si precieuse !!! Reste plus qu'a tester !!
Guillaume34570
attends resideur c'est la bible du fofo au niveau méca
- resideur
deja regle fab!!!!fab01 a écrit :attends resideur c'est la bible du fofo au niveau méca
ah oui effectivement
Bonjour à vous.
Indication au tdb de contrôler le liquide de refroidissement.
J'ouvre le capot et bocal vide.
J'ai une perte de liquide par le dessous, à l'arrière du moteur.
J'en remet et environ 2 minutes plus loin, re signalement au tdb.
La jauge de t° reste à 90.
J'ai ouvert 2 fois le bouchon sur 100km pour en remettre et le niveau remonte un peu.
Quelqu'un a une réponse svp ?
Touran 2L TDI 140 DSG6
- resideur
fuite de ldr, si c'est a l'arriere je penche pour le radiateur egr qui fuirait, a confirmer apres depose du carter sous moteur et controle.
Bonjour.
Il s'agit de la durite de chauffage, je suis aller au garage à côté de moi
Oui, le problème c'est qu'on trouve pas la durite neuve avec le mécano et ça me saoul
