Start and Stop ne fonctionne plus
napoleno22
Message par napoleno22 »
Bonsoir à tous,
heureux propriétaire d'un Touran 2 Blue Motion, depuis quelque temps, le système start and stop ne fonctionne plus. A de rares moments, ils refonctionne.
Est-ce que vous avez déja rencontré ce problème ? avez-vous une idée pour un truc à tester avant de passer chez volswagen ( 90 € le diagnostic!)
Re: Start and Stop ne fonctionne plus
En règle general il ne se met pas en route tout le temps. T'as le A rayé à l'ODB
napoleno22
Justement, il ne se declanche plus du tout.
niquau
Message par niquau »
Je ne suis pas mécano mais lorsque le moteur est froid, le start and stop est désactivé.
Il faut que le moteur ait atteint une certaine température pour qu'il s'auto-active.
S'il ne se déclenche plus, peut-être un problème de capteur t° moteur ?
Accéder à mon profil
Wolfi
Message par Wolfi »
Regarde dans le manuel de ton auto car il y a aussi d'autres paramètres moins connus : comme par exemple le fait d'enclencher le dégivrage arrière bloque aussi le start and stop.
L'idée générale c'est tout les équipements qui consomment beaucoup d’électricité.
L'autre raison ça pourrait une batterie en fin de vie (voltage plus faible). Le S&S utilise la valeur de voltage pour se déclencher/ou pas.
Sharan Carat 4Motion de 2017
