Sly83 J’ai un soucis d’étanchéité peut-être sur le moteur.Du coup cache dessous moteur plein d’huile.
Avez vs déjà eu ce genre de soucis?
Pouvez vous me donner un ordre de valeur pour les réparations type joint de culasse, joints spi de vilebrequin, joint d'arbre primaire de boîte…ou bien le joint bouchon de vidange(filtre à huile),le manocontact d'huile ou le joint de cache arbre à cames?
Ci-joint la photo.
dans un premier temps et afin de pouvoir localiser la fuite, passer un coup de karcher eau chaude si possible avec un degraissant, et rouler 2/3 jours puis regarder dessous d'ou ca vient
Effectivement suis les instructions de résideur dans un 1er temps. Il faudra ensuite inspecter le moteur
Comment évolue ton niveau d'huile ?
Touran Cross 2.0 140 CH DSG6 de 2008 (BMM/KMY) - Pack City 2, Toit Ouvrant, Volant Multifonction, Palette au Volant, Discover Media PQ Gen2, Caméra de recul Highline, Coming/Leaving Home, Retro V3 avec éclairage au sol + Codage Ouv/Ferm Auto, Pack Full Led Int/Ext, Feux Led et Lave-Phares, Éclairage de pied, Covering Carbone, Vitres Teintées, Attelage Oris RDSOV Outils : VagCom (VCDS) 25.03 FR - ETKA 8.5 - Elsawin 6.0 [VW 2017 - Audi 2016 - Seat 2015 - Skoda 2014] - Mon Profil Cartographie 2020 (ultime version) disponible pour RNS510/810 (v17), RNS315 (v12) et RNS310 (v12) Cartographie 2026-27 disponible pour Discover Media et Discover Pro (MIB 1-2-3) Cartographie 2026-27 disponible pour Audi MIB 1-2-3 A vendre Camera recul, RNS510 et Discover Media PQ : me contacter en MP
Sly83 mon niveau d’huile à l’air normal.
Il ne baisse pas rapidement. Resideur Je n’ai jamais nettoyé au karcher.Pensez vous qu’un karcher normal suffira pour nettoyer , l’eau ne va pas abîmer les composants mécaniques?
Pour le nettoyer il faut demonter le cache plastique sous moteur.
aucun risque en respectant les precautions: ne pas approcher a moins de 20 cms la buse du nettoyeur hp, et le faire de preference moteur chaud, les huiles et graisses partent plus facilement!
