Panne de Touran
lorenz054
Panne de Touran
Message par lorenz054 »
Lors de mon départ en vacances Samedi dernier, au bout de 600 kms sur 800, juste après une légère ré accélération (30 m) après un péage le Touran a fait comme un bruit de pneu éclaté et s'est arrêté directement.
(Touran 2.0 TDI 140 DSG de 2007 BKD 291000 kms) - je remettais chaque mois un peu de liquide de refrodissement, mais ma culasse ne faisait a priori pas parti des pb de culasse poreuse.
Redémarrage impossible.
Dépanné sur l'autoroute et redéposé chez VW le plus proche de la panne hier par le dépanneur : à 200kms de mon lieu de vacances.
Là, 1er diagnostic rapide ce jour de la concession : le Touran a pris un coup au moteur : la courroie de distribution n'est pas cassé mais sortie de son emplacement ce qui a pu provoquer de grave problème.
(elle avait été changée chez VW à 246000 kms)
Pour en savoir plus, soit je mets environ 600€ déjà pour les heures de main d'oeuvre pour ouvrir bas moteur / culasse et voir ce qu'il y a eu avec certainement nécessité de faire une mise à l'épreuve de la culasse, dans le meilleurs des cas on m'indique piston à remettre, .... environ 2000€ minima.
Et dans la pire des situations, çà peut être un moteur HS et là çà serait environ 10 000€.
Bref, cool les vacances....
J'ai changé l'an dernier volant moteur, turbo neuf chez VW, de beaux petits pneus avant y a 2 mois Pilot Sport 4, CT y a 2 mois vierge, .... :(
ncounio
Re: Panne de Touran
Message par ncounio »
Désolé pour toi...Courage
niquau
Re: Panne de Touran
Message par niquau »
Et mince ! :(
Situation que j'ai connu une fois et que je ne souhaite pas revivre.
Que faire ? Réparer ? Changer pour quoi ? Trouver la voiture qui nous convienne dans l'urgence parce qu'il me faut une voiture... :cry:
Courage.
Accéder à mon profil
Re: Panne de Touran
zut !! c'est pas de bol cette affaire !!
SI la courroie n'est pas cassée mais décrantée tu as toutes tes chances qu'il n'y ait pas trop de dégats
Maintenant, faudrait appeler le garage VW qui t'a fait la courroie car tu n'as parcouru que 50 000 et au garage qui t'a fait la courroie de voir avec le nouveau garage.
touran_DE
Re: Panne de Touran
Message par touran_DE »
+1 avec fab et la responsabilité du garage ayant fait l'entretien sur la courroie.
A ta place je leur dirai de ne plus toucher à rien, tu payes ce que tu leurs dois et tu fais expertiser la voiture pour ensuite te retourner contre le garage qui a changé la courroie. Voir avec l'expert s'il est préférable de faire une expertise contradictoire (donc avec la partie adverse).
Après faut espérer que ce soit bien ça la cause pour qu'ils soient responsables, sinon ça va te faire d'autres frais pour rien...
resideur
Been thanked : 1 time
Re: Panne de Touran
Message par resideur »
haa merde alors pas de bol pour toi..... decidement!!un moteur d'occaze au pire, ca se monte facilement!
dans un premier temps expertise pour savoir si le garage a une responsabilite ou non!
lorenz054
Re: Panne de Touran
Merci à vous.
Oui mais là le véhicule est loin de chez moi, et dans une concession VW pour l'instant.
Je ne sais pas ce qu'un expert pourrait voir sans tout démonter, VW demande eux 4-5h de MO rien que pour démonter et voir.
Alors je ne sais pas les tarifs d'un expert.
Et est ce qu'un expert peut allez dans une concession VW hors de ma présence, …..
N'est ce pas des frais engagés dans le vide.
Je commence à cumuler les problèmes à force avec ce Touran et surtout les frais.
Est ce qu'en plus le fait de faire les vidanges par moi même ne va pas jouer contre moi, je ne fais plus les petits entretiens chez VW depuis longtemps, juste les réparations.
Re: Panne de Touran
Si le problème du décrantage est lié à une arbre à cames bloqué, ils peuvent toujours dire problème d'huile, problème de niveau d'huile...
Sauf que le niveau, tu l'as (il suffit de tirer la jauge)
Et le problème de qualité d'huile, il suffit d'analyser l"huile par un pro qui peut certifier que c'est normé VW.
Un expert s'il est mandaté par toi en théorie, ta présence n'est pas indispensable mais sans démontage, l'expert ne pourra rien faire, son rôle est d'assister au démontage afin de voir les dégâts (avec un peu de chance, il verra l'origine).
Si expert, il faut que tu informes l'autre concession que tu vas aller en expertise afin que l'autre concession (mandate ou non un expert à lui) donc ça risque de prendre du temps.
Il y a l'autre solution bis peut être plus simple et plus "amiable"--> négocier de rapatrier le véhicule afin que tu puisses la poser chez le concessionnaire qui t'a fait la courroie quitte à ce que tu paies une partie du rapatriement (ou non)
Il faut te dépêcher parce que s'il n'y a pas d'intervention, ils peuvent t'appliquer des frais de gardiennage
As tu déjà appellé l'autre concession ?
lorenz054
Re: Panne de Touran
ok merci de ces détails
J'essaye depuis hier d'avoir ma concession VW habituelle qui a fait la distribution complète y a 40000kms mais pas encore réussi à être rappelé.
J'insiste demain, et effectivement au moins faire rapatrier le Touran pour que cette concession regarde semblerait plus logique étant donné que la responsabilité est peut être de leur côté.
je vous tiens au courant
lorenz054
Re: Panne de Touran
J'ai enfin réussi à être rappelé au bout de 2 jours par ma concession habituel le responsable sac : il me dit qu un rapatriement de véhicule serait hors de prix le plus simple étant qu'il voit par photo et discussion avec l autre concession la cause du decrantage de la courroie et si cela provient de leur intervention faite il y a 40000 kms de cela il pourrait y avoir une prise en charge de leur part.
J'ai rappelé la concession ou mon véhicule est en attente ils me demandent 2h de MO pour démonter et pouvoir prendre des photos en détail. Je leur ai dit ok afin de savoir et de pouvoir fournir des éléments a l autre concession qui sans cela ne fera rien.
À suivre.....
Re: Panne de Touran
Au moins tu as l'esprit on va dire "libre"
Si c'est juste un décrantage, avec un peu de chance, tu devrais t'en tirer sans trop de "casse"
resideur
Re: Panne de Touran
enfin vu le bruit que tu nous as decris il y a de fortes chances pour avoir plie des soupapes au minimum, le risque etant d'avoir plie une bielle voire carrement de percer un piston et la ca devient ultra onereux et mieux vaut passer sur un bloc d'occaze!
lorenz054
Re: Panne de Touran
Donc, après démontage, pour voir la cause du décrantage de la courroie de distri., il s'avère qu'il s'agit de l'axe du galet tendeur qui a cédé.
Cette pièce n'est pas changé lors du kit distri.
j'ai eu la réponse de ma concession vis à vis d'une éventuelle prise en charge : cela fait plus de 2,5 ans que j'ai changé la distri. chez eux, et les garanties VW courent pendant 2 ans kilométrage illimité, donc je suis hors délai de toute prise en charge possible.
Bref, je vais abandonner mon Touran là dessus à son triste sort.
Re: Panne de Touran
Il y a eu donc eu des effets collatéraux à cette casse de l axe ?
touran_DE
Re: Panne de Touran
Mince mauvaise nouvelle :(
resideur
Re: Panne de Touran
heuuu comment dire.... axe de galet non remplace? c'est un peu du foutage de gueule car ils savent qu'il y a eu des soucis avec ces goujons de BKD en 8/8, ils reviennent sur du M8/M10 bizarrement !
pendant un moment ils ne fournissaient plus le goujon, mais apres le nombre de casse ils sont revenus dessus et le remplace meme par un goujon plus gros (M10)..... bref il y a plutot un flou a ce niveau et meme en concession ils ne semblent pas trop savoir quoi faire! mais pour m apart, c'est depose du goujon a chaque fois pour m'assurer de l'etat du filetage dans la culasse puis repose avec frein filet.
Re: Panne de Touran
Merdoume cette affaire.
Mais question à deux balles.. qui donne les préconisations à ce sujet ?
Si VW ne dit rien, c est à VW de prendre en charge non??
lorenz054
Re: Panne de Touran
finalement, Auto laissé à VW, les pistons ont traversés, bref, il fallait mettre un moteur ce que je n'étais pas prêt à faire.
Du coup, changement de véhicule :(
post439989.html#p439989
resideur
Re: Panne de Touran
pas cool! dommage de pas pouvoir le remettre en etat!
Re: Panne de Touran
t'as pu récupérer un peu de sous ou rien du tout ??
niquau
Re: Panne de Touran
Merdouille. :? Une idée sur son futur remplaçant ?
niquau
Re: Panne de Touran
ah ben je viens de lire ta réponse dans ton profil !
Ça doit changer.
lorenz054
Re: Panne de Touran
resideur a écrit : 21 août 2018, 16:34 pas cool! dommage de pas pouvoir le remettre en etat!
c'est clair, cela m'a dégoutté, moi qui souhaitait le conserver en 2ème voiture par la suite.
Là étant trop loin de chez moi et vu les frais pour le rapatrier, puis réparer ensuite…si cela avait été possible :(
lorenz054
Re: Panne de Touran
fab01 a écrit : 23 août 2018, 13:44 t'as pu récupérer un peu de sous ou rien du tout ??
non je n'ai rien récupéré dessus : j'ai négocié de ne pas avoir à payer les frais de diag., et de gardiennage sur parc et une personne de la concession me la repris en espérant lui même pouvoir réparer ou changer de moteur dessus... snif snif
lorenz054
Re: Panne de Touran
niquau a écrit : 24 août 2018, 14:01 ah ben je viens de lire ta réponse dans ton profil !
Ça doit changer.
çà change effectivement, après le Grand Scénic que j'ai pris je l'avais eu pendant 1 semaine en voiture de location, ainsi j'ai pu me faire une idée.
Et là vu la remise énorme que j'ai pu avoir sur Renault -37% en mandataire sur le Scénic neuf avec une garantie inclue 5 ans, j'ai pris.
