problème micro sur rcd 310
Heureux propriétaire d'un touran de 2012 confortline avec autoradio rcd 310,
J'ai un petit souci avec le bluetooth. Le téléphone est bien apparier avec mon Iphone 5 SE, mais le problème vient du micro car mes interlocuteurs ne m'entendent pas alors que je les entends très bien de mon coté.
Re: problème micro sur rcd 310
Si montage d origine le module bt est normalement sous le siège. Il faut vérifier la bonne connexion du faisceau dans le boitier, l état des connections et en dernier ressort la continuité du câble micro-module.
