accélération au de là des 4000 tours.
Ici on discute des problèmes liés aux services périodiques et contrôle technique
huscla2
Message par huscla2 »
Bonjour à tous, :kikoo:
Pardonnez moi si je ne suis pas dans le sujet.
Je suis en possession d'un Touran 105 cv de 2007. Je suis allé au contrôle technique et le contrôleur m'a dit que l'accélération est montée à plus de 4000 tours, lors de l'essai pollution et que ce n'était pas normal. Normalement le moteur devrait réguler à 2500 tours m'a-t-il dit à l’arrêt. Donc je voudrais savoir d'ou peut provenir la cause de cette accélération excessive .
Merci de votre compréhension. Merci
touran_DE
Re: accélération au de là des 4000 tours.
Message par touran_DE »
Bonjour c'est un moteur essence ou diesel ?
C'est pas très clair ton axplication.
Au point mort:
1 - La voiture est montée à 4000 trs parce qu'il a accéléré
2- ou elle est montée à 4000 d'elle même ?
Si c'est le cas 1 c'est un focntionnement normal.
Par contre effectivement, les nouveaux modèles régulent à 3000 (en gros même pied au plancher ca plafonne)
Le tdi de 2007 ne "regule pas"
huscla2
Bonjour Touran_de et fab01, merci de vos réponse.
C'est vrai, j'ai oublié de préciser que c'est un diesel tdi. C'est en faisant les essais de pollution qu'il a trouvé qu'il n'y avait pas de régulation à 2500 tours. Alors que théoriquement les vw levier de vitesse au point mort, doivent réguler à l'accélération à 2500 tours. Il en fait plusieurs par jour et il a trouvé que ce n'était pas normal. Il a raison, j'ai quelque fois fait l'essai et il régulait correctement. Et là, pourquoi ne régule-t-il plus ?
Donc quand penser vous ?
touran_DE
bonjour, visiblement selon ce que dit fab01 vu qu'il est de 2007 ça semble normal qu'il ne régule pas.
Ils t'ont mis un défaut sur ce point au CT ?
huscla2
Bonjour, non, il ne m'a trouvé aucun défaut, mais je sais que mon Touran régulait avant. Cela fait 6 ans que je roule avec, et je le connais trés bien. Il a 220000 kms .Sinon ce problème peut-on le trouver avec VCDS ?.
tu veux dire par là qu'au point mort, tu ne peux pas dépasser 2500 trs même accélérateur au plancher ??
Pour en avoir eu (des TDI injecteur pompe) de 2007 (certes en 140), je t'assure que ça dépasse allègrement les 2500 trs.
Sur VCDS tu peux toujours interroger :-)
huscla2
Merci fab01 :) , je vais continuer mes investigations. Je sais que ce n'est pas normal qu'il ne régule pas. Il y a certainement une sécurité dans un calculateur ou un capteur qui doit être défectueux. Dans ces prochains jours je vais rebrancher Vcds et faire quelques test :?: .
je reviendrai régulièrement sur ce sujet voir si j'ai d'autre info et en apporter aussi :kikoo: Merci .
huscla2
Mis à part fab01 et touran_de que je remercie, je pensais avoir plus de réponses concernant mon problème.
Personnes pour y répondre...! ? ! ?
Bonne journée.
touran_DE
Bonjour tu en es où de ton problème ?
Jacquemin
Message par Jacquemin »
huscla2 a écrit : 26 janv. 2019, 09:51 Bonjour à tous,
Bonne journée.
A part suivre le sujet, je t'aurais été bien inutile, n'ayant aucune réponse à te donner. Je pense que nous sommes beaucoup dans ce cas là.
:923:
huscla2
Merci de vos commentaires. Je suis toujours au même point, à vrai dire je n ai pas le temps en ce moment d'approfondir ce défaut. Je vous tiendrai au courant.
Bon week end .
touran_DE
Ok merci
Bon weekend à toi aussi
Retourner vers « Touran : problèmes entretien et contrôle technique »
