Bugs et soucis Touran II
touran_DE
Re: Bugs et soucis Touran II
Message par touran_DE »
bonjour,
up pour ma question :
sinon vous avez eu un papier vous pour signaler que le rappel a bien été fait ?
lapinou80
Message par lapinou80 »
Non aucun mais je pense qu'avec l'immatriculation ça suit.
Tourolf Blouge
Denis7
Message par Denis7 »
Je suis propriétaire d'un Touran de fin 2017 1.6TDI DSG finition Highline avec le toit pano et 7 places (pour situer ceux qui auraient les même problème)
Pour ce qui est des rappels, j'ai reçu un recommandé pour me demander déposer le véhicule pour le correctif des led de ciel de toit.
Par la même occasion j'apprend que quand on dépose un véhicule à l'entretien (c'est mon cas) ils tapent le numéro de châssis avant le rendez-vous et tout les rappels en cors s'affichent et seront pris en charge à l'entretien.
Dans mon cas j'ai des soucis que j'ai annoncé avant l'entretien, a savoir, de l'eau sous le tapis avant droit, des démarrages a chaud qui sont parfois impossible il faut que je m'y reprenne 4 fois, alors sous start and stop au milieu d'un carrefour ça la fout mal.
La petite dame au téléphone me dit ok pas de souci, je vois pour votre voiture 3 rappels;
- la reprogramation de l'air bag
- la déprogrammation de gestion de la batterie (surement mon problème de démarrage a chaud)
- l'étanchéité des led du ciel de toit.
Pas un rappel pour le toit ouvrant ...
J'ai lu sur un forum qu'il suffit de coupé des petits clapets anti retour sous le pare brise pour arrêter le débordement des évacuations d'eau du toit... on verra.
Touran Highline TDI 116 DSG
gpowerz
Message par gpowerz »
pour ma part j ai eu le rappel en janvier pour le toit (sans précision)
il se peut que ton problème vienne de l évacuation de l eau du toit. j ai eu ca sur mon ML des qu il pleuvait c etait innodé côté tapis passager. j ai du coup démonter l aile (c est un vieux véhicule je ne l aurait pas fait moi même sur un véhicule récent) et j ai nettoyé les tuyaux d évacuation qui étaient bouchés.Depuis plus de pb mais à vérifier car ce n est pas le même véhicule
En tout cas le touran n echappe pas aux problèmes récurrents...pour ma part j ai des défauts de peinture (par choc arrière et capot avant) que vw ne veut pas prendre en charge....
touran_DE
Bonjour, ce n'est pas un bug mais un comportement normal (selon VW), je suis cependant un peu étonné...
Voici les conditions où j'ai constaté le "pb" :
- en journée, beau temps temp ext on va dire 25°
- ventilation totalement arrêtée (off affiché sur le module de commande)
- toit ouvrant ouvert (fermé je pense que le pb se présente aussi)
- circulation en ville, donc vitesse relativement réduite (maxi 50 km/h), bouchon relatif...
Voici ce qui se passe :
- de l'air très chaud arrive dans le véhicule par la buse de pare brise et par les deux buses latérales. L'air est tellement chaud qu'on sent (au nez) une odeur de chaud, les ailettes des grilles latérales de ventilations sont tellement chaude qu'il est assez difficile d'y laisser ses doigts dessus...
Pour VW fonctionnement normal, c'est pour extraire l'air chaude du moteur... je lui ai dis bizarre une telle conception d'aller chauffer les occupants... alors qu'ils auraient pu extraire vers les roues avant ??? Il a reconnu à demi mot que j'avais un peu raison.
Il m'a dit mais j'ai rien compris que pour "essayer" d'éviter le pb, il faut avant de mettre la ventilation sur "Off" de mettre sur très chaud ou très froid (je ne sais plus) pour que les grilles de ventilation se ferment et ne rejettent plus l'air à l'intérieur...
Avez vous constaté ça ?
lapinou80
Moi j'éteins jamais la ventilation toujours deux lumières sur la force de ventilation.
J'essayerais ce que tu dis, je pense que c'est parce que tu es en bouchon en ville.
Mais en effet , c'est bizarre que l'air chaud passe par la.
Tourolf Blouge
touran_DE
bonjour as tu pu faire des essais ?
lapinou80
Oui, pas d'air chaud qui arrive avec zero ventilation. Mais véhicule qui roulait un peu maxi 30 kms.
Tourolf Blouge
touran_DE
bonjour, ok merci.
Quelle version de Touran as tu ?
Moi c'est un TSi 150.
lapinou80
Pareil 1,4 TSI 150CV
Tourolf Blouge
touran_DE
ok merci !
du coup, j'ai donc un pb que ne reconnaître VW :roll:
tom2446
Message par tom2446 »
J’arrive presque un an après ton post et moi aussi lorsque je roule avec la clim coupée au bout d’un moment l’air bouillant entre dans le compartiment , si j’allume et referme aussi tôt la clim plus rien . Il me semble que j’avais le même souci avec mon touran de 2013
touran_DE
bonjour, ok merci pour ce retour d'info.
quand tu dis que tu rallumes la clim, tu fais par auto (donc clim qui s'active).
ou juste avec le rond de ventilation et que tu éteins ensuite aussitôt ?
moi ça me l'a refait y a pas longtemps, bien pénible ce truc !
Mirador72
Message par Mirador72 »
Bonjour, de mon cote, deux choses etonnantes sur mon Touran Connect TSI 150 de Mai 2019:
- les phares n'eclairent pas bien, et sont de couleur jaune. Pourquoi?! Le pack LED, s'il n'etait pas aussi cher, aurait pu regler le probleme? Mais tout de meme...
- Au demarrage: toujours un peu faible en bas regime, comme si la voiture allait caler. Ca va mieux apres.
- Pas mal de buee sur le pare brise, surtout en exterieur. Souvent besoin de passer l'essuie glace pour enlever tout ca.
- Le frein a main auto: pas top ce truc. Rien ne vaut un frein a main reel :)
A part cela, bonne voiture, je suis content.
Bonne route
Mirador72
Qu'en dites vous? Merci de votre partage d'experience :wink:
Mirador72 a écrit : 07 oct. 2020, 14:40 Bonjour, de mon cote, deux choses etonnantes sur mon Touran Connect TSI 150 de Mai 2019:
Bonne route
sageHR
Message par sageHR »
Pour le frein à main .. je l'ai passé en "manuel". Plein d'avantages, surtout avec le stop/start
Pour ma part, et après deux ans et demi ...
Un problème :
- La pompe du lave glace qui fuit --> direction sav
Et les trois points vraiment casse-pieds
- Le témoin d'allumage des phares en bas du tableau de bord.
- Le frein moteur .. absent - à moins de mettre le moteur au delà de 4000 tr (1.4 tsi dsg7) et l'absence en série de palette pour forcer de temps en temps un rétrogradage sans devoir basculer en manuel.
- Le cache bagage : trop bas
Sinon, que du bon : de la place, silence, conso maitrisée sur route/autoroute (Biscarosse - Paris aux max des vitesses réglementées à 4 et coffre plein pour un moyenne de 6,1 l/100km)
touran_DE
bonjour, c'est quoi le pb avec le témoin d'allumage des phares en bas du tableau de bord ?
sageHR
Pas moyen de voir facilement si les phares sont allumés et dans quel mode.
lapinou80
Un nouveau rappel constructeur : reprogrammation de la mecatronic (boite DSG) si le client se plaint d'un bruit de ferraille lors du passage de la 1 à 4.
Bravo VW. Si pas de plainte du client on ne fait rien. :!:
Pour info, j'ai le souci depuis 2 mois et je suis passé en CC on me l'on reprogrammé mais le bruit apparait pas à chaque fois mais plus haut dans les tours minutes vers les 2000 Tr / min lors du passage de 4eme.
A suivre, j'y retourne la semaine prochaine.
Mon véhicule à 92.000 kms.
Tourolf Blouge
lapinou80
Bilan après 3 RDV en concession remplacement de la boite DSG à prévoir.
Enfin, heureusement que la garantie complémentaire de 3 ans prend le relais et prend intégralement en charge ce remplacement.
RDV en concession le 27.12 pour 3 jours d'intervention. arobhgjyut
Je suis pas prêt à reprendre du VW avec une DSG (moins de 100.000 kms elle commence à déconner).
Tourolf Blouge
avec du retard les DSG à sec c'est pas la panacée, je suppose que tu as un DSG à sec...
Parce qu'il y eu très peu de soucis sur les DSG6 (monté sur le 2.0 tdi)
lapinou80
DSG à sec en effet (sur un 1,4 TSi)
Tourolf Blouge
