Présentation Toy_Viam
Membre :
- Pseudo : Toy_Viam
- Prénom : .....
- Situation familiale : .....
- Enfants : .....
- Profession (du couple si couple) : .....
- Loisirs : .....
- Pays / Région / Département : Toulouse
- Modèle(s) possédé(s) actuellement : DSG 140 Moteur: BMM
- Date d'achat : .....
- Première mise en circulation : 2007
- Couleurs extérieure et intérieure : Blue
- Options: .....
- Équipement pneumatique : .....
- Véhicule personnel ou "de fonction" : .....
- Véhicules possédés : .....
- Voiture préférée parmi ces dernières : .....
- Prochain véhicule envisagé : .....
- Prévu pour quand ? : .....
- Véhicule rêvé : .....
Membre :
- Pseudo : Toy_Viam
- Prénom : .....
- Enfants : .....
- Loisirs : .....
- Options: .....
Touran 140 DSG moteur BMM de 2007 200 000Km
Re: Présentation Toy_Viam
Un appel à l'aide pour un Touran qui ne démarre plus.
J'ai recherché dans les messages, mais je ne vois rien de similaire, d'autant que le moteur BMM qui est monté sur le véhicule n'est pas courant dans les Touran. (Mais n'hésitez pas à m'indiquer si je me trompe et que de la litérature existe déja)
Après avoir fonctionné correctement, il n'est plus possible de démarrer la bête. Aucun toussotement.
Elle part au Star Pilote, mais ne continue pas. La batterie est récente: >13V
Les fusibles ont été testés
Le gasoil sort bien du filtre
Symptomes voyants: Le préchauffage clignote.
Au départ le log du VagCom indiquait un défaut de la sonde G28 je viens de la changer, mais ceci n'a pas remédié au problème.
Aussi, j'aimerais savoir si quelqu'un peut m'indiquer une piste pour mettre en marche le moteur, même si des défauts sont à corriger après.
Personnellement je penche du coté de l'injection, mais je ne vois pas de test qui pourrait me faire avancer.
beaucoup.
Cordialement.
Toy_Viam
Log du VagCom:
6 Codes défaut trouvés:
000259 - Débitmètre dṀair massique (G70) Signal trop important
P0103 - 000 - - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11100000
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 229489 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:51:45
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Rapport cyclique: 100.6 %
Bits: 11101000
Masse Air/Tour.: 750.0 mg/tps
Masse Air/Tour.: 0.0 mg/tps
005683 - Transmetteur 2 de position de lṀaccélérateur (G185) Signal trop faible
P1633 - 000 - - Témoin allumé
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:51:46
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.16 V
Bits: 11101000
Couple: 0.0 Nm
Bits: 0 01 0
005746 - Activation du ventil. de radiateur 1 Rupture/c.c. à la masse
P1672 - 000 -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 3
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:51:46
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.16 V
Bits: 11101000
Température: 13.5ḞC
Rapport cyclique: 9.7 %
005716 - Lire la mémoire de défauts du combiné dṀinstruments
P1654 - 000 -
Capture:
Priorité du défaut: 6
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:51:50
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.16 V
Température: 15.3ḞC
Température: 13.5ḞC
Température: 14.4ḞC
000833 - Capteur de pos. dṀAAC transmetteur (G40) Signal implausible
P0341 - 000 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:55:07
Capture:
Tr/min: 126 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 10.34 V
Bits: 11101000
Stabilisation ral.: 0.0ḞKW
(sans unité): 3.0
005732 - Activation des soupapes pompe / injecteur Défaut dans le circuit
P1664 - 000 - - Témoin allumé
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:55:10
Capture:
Tr/min: 147 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 10.34 V
Bits: 11101000
Température: 14.4ḞC
Bits: 00010000
Cordialement.
Toy_Viam
Log du VagCom:
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:51:45
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Bits: 11101000
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:51:46
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.16 V
Bits: 11101000
Couple: 0.0 Nm
Bits: 0 01 0
P1672 - 000 -
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:51:46
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.16 V
Bits: 11101000
Température: 13.5ḞC
P1654 - 000 -
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:51:50
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.16 V
Température: 15.3ḞC
Température: 13.5ḞC
Température: 14.4ḞC
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:55:07
Capture:
Tr/min: 126 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 10.34 V
Bits: 11101000
(sans unité): 3.0
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:55:10
Capture:
Tr/min: 147 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 10.34 V
Bits: 11101000
Température: 14.4ḞC
Bits: 00010000
bonjour, idem je n'y connais rien non plus !
Cela dit, bienvenue à toi !
Salut !!
C'est pas facile à detecter ce genre d'erreur.
As tu des injecteur pompe piezo electrique ??
