Pb activation caméra de recul
Ici on discute régulateur, aide au stationnement, ABS, ESP, ...
fafou69
Message par fafou69 »
Bonjour tout le monde,
J'ai pour habitude de consulter régulièrement ce site pour trouver des info ou me dépanner, mai s là j'ai un soucis pour activer la caméra de recul, d'où mon post.
J'ai donc un touran 1T3 avec un RNS 315.
J'ai acheté une caméra de recul inclus dans la poignée d'ouverture de coffre.
Montage impeccable et sans soucis particulier. Si je branche mon cable RCA et que j'enclenche la marche arrière j'ai bien l'image sur l'écran que j'ai branché pour faire un test.
Pour brancher la video sur le RNS 315 j'ai donc acheté un boitier CVBS-RGBS en version 9.3
Ensuite avec VAGCOM VCDS , 37 - Navigation /Coding - 07 /Long Coding helper / j'ai activé le bit 6 pour avoir le code 41.
De là quand je passe la marche arrière j'ai toujours l'écran qui m'affiche le radar de recul et en bas à droite j'ai bien la petite image pour cliquer sur la caméra de recul mais quand j'appuie dessus rien ne se passe.
Est-ce un problème avec le boitier CVBS-RGBS ou un codage supplémentaire à faire sur le RNS 315 via vagcom ?
Merci pour vos réponses.
Re: Pb activation caméra de recul
Tu as activé le bit6 de l'octet 3 ? L'image ci-dessous est pour RNS510 mais je pense que sur le RNS315 c'est identique
Normalement après, si tu as l'aide au stationnement, tu dois aller régler l'option dans le module 10 au bit5 de l'octet 0
Et ensuite dans le menu adaptation de ce module tu règles l'option d'affichage : Optical Illustration
0=OFF, 1=Graphical, 2=Camera, 3=Automatic.
Il faut normalement le régler à 2 pour avoir l'image de la caméra avec la voiture et les radars sur le côté
fafou69
Merci pour ta réponse.
Alors effectivement je suis allé dans le module 1 et le bit5 n'est pas actif, mais impossible de l'activer , j'ai comme sur ton image, Some Options may require .... ;)
A moins que tu connaisse une astuce ou le code de sécu a rentrer .. j'ai cherché du coté du code mais là c'est pas simple ...
Cela ne viendrait pas plutôt de ta version vcds. Je n ao jamais eu ce message
fafou69
Je suis en version 16.8.0 je sais que j'ai déjà eu ce genre de problème sur un autre codage. mais j'ai le même message en rouge en bas que sur ta deuxième photo et du coup de je ne peux pas valider le code :(
Tu as quand même essayé de valider ? J'avais pas fait attention à ce message. Je ne me souviens pas avoir eu un souci pour valider
fafou69
Oui oui j'ai validé, mais après j'ai un message d'erreur comme quoi codage impossible.
fafou69
Je reviens sur mon problème que j'ai enfin résolue et vous en donner la solution.
Tout d'abord, je suis tombé en panne de la vanne EGR (je sais rien à voir avec le sujet mais ça a une petite histoire). Pour la petite histoire le fournisseur de cette pièce était en rupture du coup 3 semaines d'attente ... bref ... J'ai donc profité de cette mésaventure pour leur faire programmer la caméra. et là c'est le sketch !! : "Monsieur le problème ne vient pas de la prog mais de votre caméra ! tout est bien programmé "! moi mdr, "mais monsieur quand je regarde sous vcds , dans le park asist , la cam n'est pas activée".
Ce même discours 3 fois ! j'y suis retourné 3 fois oui ...
Ce soir je me repenche sur le problème. je tombe sur un forum pour connaitre les code de sécurité sous CVDS, et là bingoooooooo !! Houraaaaaa !! comme par magie j'ai l'image !! bon par contre le module de liaison a un ti soucis l'image deconne, mais bon suffit de changer le boitier et ça roule.
Quand je pense que VW me certifiait que tout était bien programmé ... nous avec notre CVDS on en sait + qu'eux, c'est quand même fort ça.
Tout ca pour dire que ceux qui on des soucis de programmation , il suffit donc de mettre le code de sécurité. Comment le trouver ? c'est très simple : cliquer donc sur le module security acces du menu ou vous souhaitez modifier, vous passer la souris dans la case où vous devez mettre ce code, et là une info bulle apparait avec le code à mettre
Herpo
Message par Herpo »
Hello
Je me permet de déterrer un peu le sujet, je suis a peu prêt dans le même cas sauf que même en mettant le code sécurité je n'ai pas d'image...
Seul différence, j'ai pas le "boitier CVBS-RGBS en version 9.3" mais juste un adaptateur comme ça :
Pensez vous que le soucis vienne de là ou pas ?
Je veut pas racheter un boitier si ce n'est pas nécessaire...
(Touran Match 2012 avec RNS315 )
Pour nous situer ton cas, peux tu nous exposer ta configuration de caméra de recul. Quel est ce boitier cvbs-rgbs ?
Herpo
Message par Herpo »
Sly83 a écrit : 13 mai 2019, 10:01 Pour nous situer ton cas, peux tu nous exposer ta configuration de caméra de recul. Quel est ce boitier cvbs-rgbs ?
Dans le premier message de ce post l'auteur parle d'un boitier cvbs-rgbs, moi je n'ai pas ce boitier j'ai juste le cable en photo ci dessus + une camera prise sur amazon :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0773L ... UTF8&psc=1
J'ai également un kit sans fil mais j'ai essayé en direct ça ne s'affiche pas non plus...
Quand je passe la marche AR j'ai bien l'affichage "type caméra" mais l'écran reste noir
Es tu sur de ton branchement électrique de la camera et de la récupération du signal marche arrière ?
Herpo
Message par Herpo »
J'ai essayé avec 2 caméras différentes et j'ai le même résultat;
j'ai branché l'alim de la caméra direct sur le feux de recul donc elle s'active quand je passe la MAR.
A ton avis ca devrait fonctionner avec le cable RCA que j'ai ?
Faut que j'essaie de trouver un écran RCA pour voir si j'ai l'image...
Ca serait bien effectivement d essayer sur un ecran rca,essaie derrière ta télé !!
Ca vient peut être de l adaptateur rca vers connecteur rns.
Herpo
Message par Herpo »
Hello,
J'ai testé sur un écran en Rca et ça fonctionne, j'ai commandé un nouvel adaptateur je le reçois demain donc à suivre :/
Herpo
Message par Herpo »
Bon bah toujours pareil avec un nouveau câble...
C'est exactement le même a 25€ que celui chez Aliexpress a 2€
Qd tu dis que tu as testé avec un autre ecran rca et que ça fonctionne, c est avec le système caméra branché sur la voiture ?
Si oui le montage électrique est bon par contre le report de la video est ko.
Si c est le cas vérifie que tu as bien le socket bleu au bon endroit dans le quadlock. Il faut se méfier de la vue présentée, c est parfois celle du quadlock et parfois l arrière du rns, ce qui inverse gauche/droit la position du socket bleu. Pour se repérer il faut utiliser les autres éléments du quadlock notamment ceux d alimentation.
Herpo
Message par Herpo »
Sly83 a écrit : 17 mai 2019, 07:52 Qd tu dis que tu as testé avec un autre ecran rca et que ça fonctionne, c est avec le système caméra branché sur la voiture ?
Oui, j'ai mis l'écran sur le siege passager et j'ai brancher le RCA dessus, j'ai bien l'image quznd je passe la MAR
Sly83 a écrit : 17 mai 2019, 07:52 Si oui le montage électrique est bon par contre le report de la video est ko.
J'ai un seul emplacement de libre et ça correspond bien au schéma ci dessous :
d'apres ce site c'est le multi pin 4 mais les emplacements de ce descriptif correspondent à un branchement de chargeur CD , rien a voir avec la camera :roll:
Sinon j'ai trouvé ce genre de onvertisseur comme évoqué dans le premier message :
https://fr.aliexpress.com/item/Adaptate ... c4c33495-2
Mais il faut un RNS avec prise jaune, le mien est noir :shock:
Il faut se méfier du 1 seul emplacement libre. Il est pris par quoi ? Mdi, kit téléphone ?
As tu une photo de l arrière du rns 315 et une photo du schéma du quadlock ?
Herpo
Message par Herpo »
Ah oui désolé j'ai oublié le lien, a priori le Pin 4, qui correspond a celui libre sur mon post et a celui qu'il propose sur la photo précédente est prévu pour un chargeur CD
le pin 3 est pour le telephone
1. Multi-pin connector 1, 8-pin, for loudspeaker outputs
1 – Rear right loudspeaker, positive
2 – Front right loudspeaker, positive
3 – Front left loudspeaker, positive
4 – Rear left loudspeaker, positive
5 – Rear right loudspeaker, negative
6 – Front right loudspeaker, negative
7 – Front left loudspeaker, negative
8 – Rear left loudspeaker, negative
2. Multi-pin connector 2, 8-pin, for voltage supply lines and CAN bus
9 – CAN bus, high
10 – CAN bus, low
11 – Display voltage supply, positive
12 – Voltage supply, negative, terminal 31
13 – Display HV CAN bus low
14 – Display HV CAN bus high
15 – Voltage supply, positive, terminal 30
16 – Anti-theft coding control signal, SAFE, positive
3. Multi-pin connector 3, 12-pin, for telephone and microphone signals
1 – Microphone input, negative
2 – AUX output, audio, right
3 – AUX output, common signal earth
4 – Microphone output, negative
5 – Telephone audio input signal left, negative
6 – Telephone audio input signal right, negative
7 – Microphone input, positive
8 – AUX output, audio, left
9 – Microphone output, positive
10 – Telephone mute (mute switch for radio)
11 – Telephone audio input signal left, positive
12 – Telephone audio input signal right, positive
4. Multi-pin connector 4, 12-pin, for CD changer control and CD audio input signals
1 – AUX signal input, left
2 – AUX signal earth
3 – CD changer, audio signal earth
4 – CD changer, voltage supply, positive, terminal 30, contact continuous load greater than 1 A, temporary peak load 5 A
5 – Not assigned
6 – CD changer, DATA OUT
7 – AUX signal input, right
8 – CD changer, left audio channel, CD/L
9 – CD changer, right audio channel, CD/R
10 – CD changer, control line, switched positive
11 – CD changer, DATA IN
12 – CD changer, CLOCK (internal check protocol for data flow monitoring)
Photos du mien :
Normalement la camera d origine se monte dans l emplacement en haut à gauche de la 1ere photo. Et du coup sur le vert y a quoi de brancher ?
Herpo
Message par Herpo »
Oui et a priori les boitier CVBS-RGBS viennent justement se brancher comme la caméra d'origine mais du coup je trouve bizarre ce connecteur RCA qui n'as pas vraiment l'air fait pour ça !?
sur le vert je sais pas ce que c'est, ça semble d'origine et si on se fie au lien que j'ai posté dessus c'est "Microphone input, negative/positive"
Herpo
Message par Herpo »
ca dois etre le micro pour le fonctionnement main libre : https://www.amazon.fr/microphone-pour-m ... B01DDU4ZTK
Pour moi qd tu actives la caméra via vcds cela correspond à activer la caméra telle qu elle est branchée d origine. Je pense qu il faut acheter ce convertisseur.
Retourner vers « Touran : Les aides à la conduite »
