OBDeleven
Ici on discute des outils et logiciels pour se connecter au touran
ravioli
OBDeleven
Message par ravioli »
Hello
Est-ce-que quelqu'un utilise cette alternative au VCDS ?
J'ai lu de nombreux retours positifs sur golf. L'avantage c'est que c'est BEAUCOUP moins cher et que accessoirement lorsque l'on change de véhicule (du groupe VAG), il fonctionne bien ! Les modifs se font en 2 secondes
https://obdeleven.com/en/
https://www.youtube.com/watch?v=lWHSr-M0gog
Seule contrainte, il faut un appareil Android, ça ne fonctionne pas sur Apple
V3 Life+ TDI140 DSG 7pl
V2 freestyle TDI105
V1 sportline TDI140 / et 4 vélos
c.cyril.91
Re: OBDeleven
Message par c.cyril.91 »
J'ai testé ce dispositif (que l'on m'a prêté) pour le changement de ma batterie start & stop.
ce n'est pas si donné que cela :
- 50€ le dongle
- 35€ l'application android en version pro (la version gratuite ne fait que visualiser des paramètres)
- 1,8€ ou plus pour des fonctions de customization "clé en main"
Et encore si cela fonctionnait bien .. Eh bien non. Beaucoup d'erreurs générées "Databus error value received". Ces erreurs s'acquittent toute seule au bout d'un moment, mais sur le coup ce n'est pas rassurant.
Je déconseille donc fortement ObdEleven.
En alternative à un coût moindre ou identique, il y a VCDS de [modération: au vu de l'interface sur le site, c'est de la contrefaçon]
, je vous dirais si c'est bien ou pas.
Un avantage d'utiliser VCDS et non des moindres c'est que les tuto rédigés par les techniciens fanas de VAG sont TOUS faits à partir de VCDS... Donc pas d'encapsulation obscure d'un OBDEleven ou autre , donc moins de risque de faire une bêtise.
Touran v3 2016, 1.4 TSI 150CV, 7pl, carat DSG 7, pack voyage, pack led av/ar
Retourner vers « Touran : connexions électroniques »
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 0 invité
