Bonjour à tous.
Je me permet de faire se post suite à un soucis avec mon touran.
Modèle touran 1t2 2008 moteur bxe 1.9tdi 105ch
Le véhicule demarre au quart de tour, mais on sent de léger raté à froid, un peu moins à chaud, avec une odeur désagréable venant du pot d'échappement, et surconsommation.
La pompe tandem est neuve
Filtre à gasoil neuf
Au diagnostic 0 défauts
Jevous mets des photos des valeurs au diagnostic
Pourriez vous me conseiller
ratés sans défauts
Re: ratés sans défauts
salut,
personne n'aurai une piste,
j'ai vérifié les bougies de préchauffage, RAS
j'ai un doute sur le faisceau des injecteurs pompe,
je pense le changer et en même temps vérifier visuellement l'arbre à cames et les poussoirs.
Touran 1.9tdi 105ch bxe
Je poste quelques photos,
J'ai changé les injecteurs avec de nouveaux joints.
Sur les anciens injecteurs, on peut apercevoir une usure sur le flanc de celui-ci.
