remplacement bloc optique touran v3 2011
salut a tout
Voila j'ai eu un accrochage et j'ai l'ampoule de feu de route ( plein phare) eclaire vert le bas ( la route quoi) donc je vois rien sur departementale..... le porte ampoule a du jeu il bouge de tout les cotè je peu le remontè a la main mais sitot que j'enleve ma main il se remet en position basse meme avec le correcteur d'assiette rien ne change....
ce qui est curieux c'est que le feux de croisement lui na rien eu il et a la bonne hauteur....
donc je me demandais si quelqu'un savait comment remontè le phare sois pour réparer sois changer carrément le bloc optique
j'ai vue sur le fofo que quelqu'un avait deja posè la question ( en 2018) parait qu'il faut pas demontè le pare choc) ou pas
j'ai trouvè un tuto sur you tube
https://www.youtube.com/watch?v=E99LFbgLir0
c'est marquè sharan mais on dirai un touran le gars enleve la calandre et pas le pare choc donc peu etre que la calandre s'enleve sur le sharan mais pas sur le touran......
Re: remplacement bloc optique touran v3 2011
Effectivement il faut au moins libérer le pare choc du côté de l optique à changer, puis jouer de la souplesse du pare choc pour dévisser les vis de l optique, l idéal etant d être 2.
d'accord je te remercie d'avoir repondu
as tu jetè un oeil a la video ( lien que j'ai postè)?
Si tu te sens de le faire tu peux commencer par cette étape. Normalement les calandres sont effectivement semblables
d'accord merci beaucoup
de m'avoir repondu
eh bien ya plus qu'a commandè ou cherchè en casse le bon phare......
