resideur
Re: resideur
Salut resideur j’ai besoin de tes lumières je sais pas si tu a reçu mon message pour mon soucis. J’ai du mal avec le forum sur mon tel alors je sais pas si je fais bien correctement les messages ect.
- resideur
- Been thanked : 1 time
Re: resideur
salut, j'ai bien vu ton message. j'y regarde a nouveau ce dimanche mais j'ai pas mal de choses deja a gerer
- resideur
Re: resideur
Envoi ton adresse complète je t'envoi ca t'inquiète
- resideur
Re: resideur
quelques nouvelles, le touiran est a 522000kms remise en etat du demareur avec remplacement des charbons enfin depuis le temps que je devais les faire ^^
il tourne comme un neuf maintenant et beaucoup plus vite qu'avant, demarrage au quart de tour a froid comme a chaud!
aujourd'hui c'est aussi remplacement du commodo des phares/clignotants/regulateur car le remplacant adaptable deconne, merci @briceiv pour le cadeau
Re: resideur
Ah oui dis donc il faisais la gueule les charbons
J'avais changer mon démarreur pour le problème du démarrage à chaud connu sur nos bébés. Il passait de 1,8kw pas asser puissant à 2kw... sauf que moi comme un naze à l'époque j'avais mis un ancien modèle du coup ca recommence ca me rend dingue
Re: resideur
C'est cool mais je vais passer sur un 2kw je serais tranquil. Il a tenu 10 ans pépère ces déjà bien +1
Je vais réparer pépère petit à petit j'ai 2-3 trucs à faire mais rien de "grave"
Re: resideur
On est d'accord que de réparer ca coûtent moin chère que de remplacer +1
Je vais remplacer la wastegate du turbo elle ce détaille sur vagdiscount. Ma membrane est raide et gripper à mort
- resideur
Re: resideur
tu es sur que c'est ta membrane qui est grippee et pas la geometrie?en general la membrane se perce et n'est plus etanche du coup elle ne reagit pas a la commande a depression!
Re: resideur
Dans la logique tu as raison ces exactement ca. De plus plusieurs personne ayant remplacer cette pièce après avoir fait le même constat que moi sur la wastegate en sont raviresideur a écrit : 25 oct. 2020, 09:15 tu es sur que c'est ta membrane qui est grippee et pas la geometrie?en general la membrane se perce et n'est plus etanche du coup elle ne reagit pas a la commande a depression!
Re: resideur
522K ça laisse réveur
et la réno des autres voitures ? ça avance ?
- resideur
Re: resideur
salut fab!
ca avance, la polo tdi roule, reste deux trois trucs mais ca peut attendre.la violette essence va aller a la vente, deux silentblocks a changer et un ct a refaire (elle m'a fait une pompe a huile il y a 2 mois), la cab, elle, pas fait plus depuis .
et cette fiat 124 me fait peter un cable, plus j'avance dessus plus elle me sort de pannes..... allumage complet cause usure avec bobine en dernier, maintenant c'est le neiman qui a decide de deceder!
le tout avec une motivation en dent de scie........
- frurider57
Re: resideur
Bonsoir,resideur a écrit : 24 oct. 2020, 10:54 quelques nouvelles, le touiran est a 522000kms remise en etat du demareur avec remplacement des charbons enfin depuis le temps que je devais les faire ^^
il tourne comme un neuf maintenant et beaucoup plus vite qu'avant, demarrage au quart de tour a froid comme a chaud!![]()
aujourd'hui c'est aussi remplacement du commodo des phares/clignotants/regulateur car le remplacant adaptable deconne, merci @briceiv pour le cadeau![]()
Où as tu achète les charbons ?
Pas de problème de rouille sur ton Touran ?
Le miens en a eux au niveau des éclairages de plaques, sous le logo VW arrière, en bas des ailes arrières, sous la caisse, au berceau du train arrière, sous les passages de roues et sous le capitonnage du châssis au niveau des tiges filetées ...
- Leboubou111
Re: resideur
Perso j'en ai au niveau du berceau du train arrière (vu au dernier CT de 2019).
Visiblement un coup de sablage et ca passe au prochain CT (dixit le contrôleur)
1T1 de 2006 145.000km
- frurider57
Re: resideur
J’ai traité le berceau avec de l’anti rouille de marque Ferose, il converti la rouille et la transforme en surface saine, noire et prête à peindre. Le train a l’air comme neuf. J’ai pulvérisé de l’huile de protection par dessus, ça ne bouge plus
12 ans passés et uniquement des CT vierges
- Leboubou111
Re: resideur
Ferose pour le convertisseur de rouille.
Pour l'huile de protection, tu as pris quoi ?
PS : Désolé de te pourrir ton profil Resideur
- frurider57
Re: resideur
L‘huile c’est encore un bidon que j’avais de ma 205 gti, acheté il y à plus de 15 ans, je ne sais plus.
Le Ferose c’est vraiment top !
- Leboubou111
Re: resideur
Le prix aussi est top
Mais bon, 25€ pour passer un CT et convertir cette rouille, c'est raisonnable.
- frurider57
Re: resideur
Absolument d’autant plus que ça crée une barrière à la rouille. J’ai traité une Altea de 5 ans dont le train arrière commençait à présenter des traces du même genre (c‘est le même train).
- resideur
Re: resideur
y'a pas de souci, n'etant pas tres actif ces temsp ci, ca fait vivre le' topic!!! ^^
les charbons ont ete commandes sur autodoc, nickel faciles a poser.
pour ma part, je n'ai pas de rouille sur le mien, a ce niceau la j'ai pas a me plaindre!
j'ai commande aussi la durite rigide de LDR qui va a la pompe a eau car la mienne suinte enormement, c'est elle qui me les brise depuis un moment, je changerai le turbo en meme temps vu le taf pour la faire!(en gros remettre le chra neuf que j'avais redemonte en croyant qu'il etait defectueux...... c'etait le cata
j'ai un bruit a resoudre, un cognement sourd qui provient du compartiment moteur, comme une piece qui cogne sur une piece lourde! ca arrive parfois sans raison moteur en marche comme moteur a l'arret quand on met le contact ou qu'on s'arrete
peut etre le volet d'admission qui foire?
- frurider57
Re: resideur
As tu perce un trou d’évacuation des vapeurs d’huile dans le papillon ?
Je l’ai fais sur tout les TDI IP, l’huile coule un peu mais je n’en ai jamais changé un seul :-D
Sur mon BKD il a 260.000km.
Ça m’étonnerait que cela soit ça, vu la conception de la pièce, le moteur se couperait et où s’étoufferait je pense.
- resideur
Re: resideur
je verrai quand je le deposerai de toute facon, mais ce bruit m'intrigue vraiment, c'est pas habituel ni courant!je ne l'explique pas du tout.....
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 0 invité
