Boitier confort ?
Boitier confort ?
Bonjour à tous
J'ai acheté il y a quelques mois un touran de 2006 2.0l 140cv BVA
Il y avait 2 points à regarder : la télécommande de centralisation qui ne fonctionnait pas et les essuie-glaces avant.
Les essuie-glaces c est OK (fils grignotés)
Mais la centralisation me rend dingue...
J ai essayé de resynchroniser les télécommandes mais rien et surtout quand je suis dans la voiture, j éteint le contact j attends la tempo, apres avoir entendu le relais de tempo j appuie sur la télécommande et là j entends le relais mais rien ne se passe.
La valise me dit aussi que le boîtier ABS n est pas codé, ni l ESP... rien a voir avec la centralisation mais bon, j ai rien au TDB.
J ai donc plusieurs problèmes de codage? Un ami me dit que c est peut-être le boitier confort qui est mort ou pas codé
J ai cherché mais pas trouvé de panne équivalente.
Touran 1T1 2006 2.0L 140 DSG6 BKD
Touran 1T1 2003 2.0L 136 BVM6 AZV
Re: Boitier confort ?
J ai oublié aussi, il n y a plus un bruit qui sort du touran.
Plus de bruit de clignotants
plus de bip si pas de ceintures
plus de bip quand une limite de vitesse est programmée.
Alors vu qu il n y a aucunes reponses, j avance a l aveuglette...
J ai changer le boitier confort, c est pas ca il ne gère pas du tout ces problèmes.
J ai trouvé un post parlant de touran "muet" la cause serait un boitier elec sur la colonne de direction a recoder et la centralisation peut-être (si c est comme seat) la serrure conducteur.
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que la gestion de la centralisation à distance ce passe dans la serrure conducteur ?
Avais tu passé la valise ?
Oui, je ne me souviens plus exactement de se qu il y avait mais il me semble que c etait du codage sur boitier abs, donc rien a voir.
Je la repasse ce soir, c est mon mari qui l'a dans sa charette.
Ok j attends ton retour
01042 boitier abs non codé
01406 webasto, pas de flamme
02251 unite de chauffage verrouillé
01218 air bag latéral
01228 air bag, déverrouillage passager
00778 capteur d angle de direction
00003 UCE
Rien sur la centralisation, mais bon, y en a des merdes!
00003 UCE
Il faudrait dans un 1er temps vérifier que ta version de vcds est compatible de ton véhicule. Les retours d erreur de type «mal codé» peuvent venir de ça
Il n y a effectivement aucune erreur relative à la centralisation. Quand tu appuis sur un bouton de la télécommande le voyant rouge de la télécommande s allume ?
Le diag c est delphi, j ai pas passé VCDS.
Pour la télécommande, Oui il y a bien la diode, une pile neuve est installée.
Si je reste dans la voiture, j enlève la cle du neiman et j attends que la temporisation s eteigne, quand j appuie sur la télécommande j entends le "clic" d un relai vers la boite a gants mais rien ne se passe. Donc le véhicule perçoit bien l émetteur.
Je déterre mon post, j ai eu l occas de récupérer deux golf 5 du coup j ai récupérer toutes les serrures car les miennes avaient rendu l âme.
J ai aussi récupérer le boitier confort (qui n a probablement pas les mêmes options car les 2 lettres a la fin ne sont pas les mêmes) et le " plip" qui va avec le boitier.
Ça y est j ai une centralisation !
Parcontre j avais accès sur l ordi de bord à l option confort avec le mien, je ne l ai plus. Donc je suppose que je vais devoir brancher VCDS pour désactiver les options que je ne veux pas (déverrouillage unique par exemple) ?
L affichage à l odb s active via vagcom aussi.
