TOURAN 2.0 TDI 140 - Perte de puissance
lavisou
Re: TOURAN 2.0 TDI 140 - Perte de puissance
Message par lavisou »
Bonjour à tous
Merci encore à vous de m'avoir accepté dans ce forum
Je suis dans le même cas que beaucoup d'entre vous
J'ai une perte de puissance aléatoire sur mon toutou V1 tdi 140 du 06/2006 avec 272000 KMS
celà se traduit par une perte du turbo quand on le sollicite un peu et lpus particulièrement en été!!!
Quand ca m'est arrivé il y a 2 ans , la vanne EGR puis le turbo par un garagiste qui m'a signalé à l'poque qu'il devait être mort et que c'était une panne connue sur ces moteurs...
Petit à petit le pb est revenu et de plus en plus souvent et sans témoin au tableau de bord
Quelqu'un aurait il des infos pour moi qui ne suit pas mécano expert pour régler mon pb, cela commence à être dangereux ces coupures à répétition
Pour info, il suffit de couper le contact et c'est reparti..
Merci d'avance à vous tous
resideur
Been thanked : 1 time
Message par resideur »
salut!
panne recurente due dans 90% des cas a la geometrie du turbo encrassee!un diag nous en dirait plus, si c'est le defaut "regulation pression suralimentation depassee ou intermittente" c'ets cela ou la gestion de cette geometrie.
controle des durites de depression, de l'electrovanne. par en dessous essayer de maneuvrer la tige de wastegate si elle est dure ou souple.
lavisou
Bon jour Resideur et encore merci pour ton retour
Je n'ai pas de diag mais je vais essayer de trouver quelqu'un qui pourrait m'aider de ce coté
je ferais toutes les vérifications que tu m'indiques et te tiendrait au courant
encore merci
tu es de quel coin ??
lavisou
59 Nord près de Valenciennes
il a farnouche qui a un vcds ... il est de côté de lille je crois --> voir avec lui pour un diag
il est sympa en plus, envoie lui un MP (par contre il te faut au moins 10 messages)
résideur est très bon en turbo en plus il a la combine pour que ça ne coute pas grand chose mais il est loin de toi
lavisou
Encore merci
Je viens d'apprendre qu'un voisin est équipé
je vois avec lui vendredi après midi et vous tient au courant
Si je ne m'en sors pas je ferais appel à Farnouche s'il veut bien voir ca avec moi ( Lille n'est qu'à 35 min )
lavisou
Bonjour à tous
Voilà le retour du diag en pièce jointe pour ceux qui saurait me renseigner
pour rappel aucun voyant au tableau de bord
LogTEST_WVGZZZ1TZ6W117584_271620km.pdf
(74.47 Kio) Téléchargé 405 fois
encore Merci pour vos hypothèses qui pourraient m'orienter
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 0 invité
