Enlever les fixations des sièges 3eme rangée 2015
Ici on discute des sièges
THE_DUC
Message par THE_DUC »
Bonjour à tous.
Je cherche à démonter les fixations des sièges (3ème rangée) qui se trouvent dans le coffre à mis hauteur, l'idée étant d'optimiser le volume du coffre.
Peut-on enlever les glissière en plastique et les tiges de fixations?
J'ai pu voir qu'il y avait un écrou sur lequel est vissé une vis avec pour tête de vis, un format étoile qui n'a pas l'air d'être du Torx.
Je ne voudrait pas forcer sur quoique ce soit pour ne pas tout casser.
Savez-vous si il faut plutôt dévisser la vis avec.... euh une pince car cet outil je ne l'aurais pas. Où faut-il dévisser l'écrou?
Pour les glissières, ça peut se déclipser?
Merci d'avance pour vos suggestions
grecomi
Re: Enlever les fixations des sièges 3eme rangée 2015
Message par grecomi »
Pour démonter les fixations des sièges, commence par enlever l'écrou et la vis avec la tête étoile. Ce n'est pas forcément du Torx ; ça pourrait être un autre type de vis à empreinte. Utilise une clé appropriée ou une pince si nécessaire, mais fais attention à ne pas forcer. Les glissières en plastique devraient se déclipser après avoir enlevé les fixations. Vérifie aussi si tout est bien dévissé avant de tirer sur les éléments.
Retourner vers « Touran : les sièges »
