Touran TDI 105 2009 ne demarre plus
vinc63
Message par vinc63 »
Bonjour a tous j'aurais besoin d'un peu d'aide svp.
J'ai mon Touran TDI 105 de 2009 qui ne démarre plus .
Le démarreur tourne et la batterie est bonne par contre quand je met le contact le voyant d'huile ( rouge ) s'allume et le ventilateur se met a tourner a fond.
De plus, la communication avec mon boitier odb ne ce fait plus alors qu'avant il y avait pas de problème.
J'ai testé les fusibles et le relais 100 qui visiblement fonctionnent et j'ai changé mon capteur de pression d'huile puis vérifié les niveaux.
je ne sais pas trop quoi contrôlé c'est pour cela que je demande votre aide.
merci par avance.
cordialement.
Re: Touran TDI 105 2009 ne demarre plus
Ben il faudrait que tu fasses un diag à la valise.
Si ton demarreur ne tourne pas assez vite, le moteur n'enverra pas l'injection mais le mieux c'est de trouver quelqu'un qui a la valise ou vag come vers chez toi
vinc63
bonjour merci pour le retour.
le problème , c'est que ça ne communique plus avec la voiture.
As tu regardé les logs sous VCDS histoire de voir déjà quelle connexion ne marche pas ?
Je pense qu'il parle de la connexion pour la valise qui est KO
vinc63
je ne sais pas si le port pour la valise est mort .
cela ne pourrait pas venir du relais de prechauffage et des bougies ?
comment savoir si le relais fait bien son travail ?
j'ai entendu parler du capteur pmh aussi mais je sais pas ou il est et comment savoir si c'est ça .
merci pour vos reponses a votre aide.
