Prise 12v défaillantes
Bonjours j’ai mes 2 prise 12v sur 3 qui ne marche pas. Ce sont les 2 a l’avant. J’ai déjà regarder les fuisibles sa semble nickel . J’ai tester la tension de l’alume cigare sa ma marqué 0.40 (je ne suis pas un pro peux être que j’ai mal fait un truq)
Re: Prise 12v défaillantes
Les 2 à l avant sont après contact alors que celle du coffre est avant contact ? C est un pt de réflexion pas une affirmation.
Je ne suis pas sur que les branchements avant/arrière sont branchés ainsi. C est à vérifier. Perso je pense que c est malgré tout un pb de fusible.
Je ne sais pas . J’ai vérifier tout les fuisibles un a un aucun ne dis fonctionne normalement
Faut regarder les schémas électriques. Quelle est l annee de ton touran ?
L essui glace arrière fonctionne ?
Mon Touran est de 2004 et non je vien de remarquer qu’il ne marche pas ni le jet de lave glace
Alors ça doit être un relais. Je regarde ce soir
Ci joint les schémas électriques :
- allume-cigares avant branchés sur F47 (25A)
- allume-cigare coffre branché sur F42 (15A)
- moteur essuie glace arrière branché sur F29 (15A) via le relais 460 situé sous le volant
c'est la premeiere fois que j'utilise un forum. J'espere que je suis dans le bon couriel ?
Mon essui glace avant fonctionne mais pas la pompe à liquide de produit à
vitre .
L'essui glace arriére ne fonctionne plus.
Les prises alumes cigares ne fonctionnent plus.
C'est un touran free style de sept 2009 105CH .
J'ai testé tous les fusibles dans la boite à fusible du moteur coté
batterie et sous le volant dans le compartiment à gauche au multimetre en
méttant les 2 pointes contacts aux extrémités des fusibles et la valeur est
0 donc cela ne vient pas de cela . (moteur éteind et aucune clef de contact
Que pouvez-vous me conseiller pour trouver ces pannes ?
Je pensais enlever les garnitures de roue droite avant pour avoir accé à
la pompe lave glace avant pour la tester en direct avec du 12 volts ?
Concernant les 3 allumes cigares , quand j'allume les pares , l'éclairage
allume cigare est éteint . Je ne sais pas comment faire aprés ?
Pour l'essui glace arriére , dégarnir la porte du coffre , débrancher et
peut-être tester aussi en 12 v?
Apres il ya aussi les relais mais là ??
Je vous remercie par avance de vos éclairage et bien cordialement
vitre .
Pour moi il s'agit des relais situés sous le volant
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 3 invités
