Problème clignotant
- diablotin91
Problème clignotant
ça fait un petit bout de temps que je suis plus venu sur le forum, j'avais plus trop le temps!
Je vous explique mon problème:
Quand je mets les clignotants à droite c'est le coté gauche qui fonctionne et quand je mets les clignotants à gauche c'est le coté gauche qui fonctionne je sais C normal lolllllllllll).
La seule façon de le faire fonctionner bien mais pas à chaque fois c'est de tirer le comodo vers le volant le seul problème autre que ça fonctionne pas toujours, c'est que ça fait un appel de phare.
Quelqu'un à déja eu ce problème ?
D'avance merci
D'avance merci
- ThinkDifferent
- celte29
J'ai eu le cas une fois il y a quelques mois, par temps de pluie, et le phénomène ne s'est pas reproduit depuis. Le garage a manipulé plusieurs fois la commande des feux de détresse.
[b][i][center][size=75] ***Touran SPORT 1.9 TDI 105 7 Pl. Noir Magic Nacré - Michelin primacy***[/size]
[size=75]***Eric -- 44 ans -- marié -- 3 enfants -- FR (53)***[/b][/i][/size]
[size=67][url=http://www.touranpassion.com/forum/viewtopic.php?t=363/]***Mon Profil !***[/url][/center][/size]
- diablotin91
clignotant
Je suis nouveau sur ce forum et touranpassion m'a déja permis quelques réparations économiques merci à tous.
Voila aujourd'hui nouveau problème: Le clignotant gauche me fait des siennes.
Je dois avoir un faux contact car tanto tout fonctionne bien tantot il eclaire à droite tanto rien
Et la mystère que regarder? commande? connecteur?
Si quelqu'un peu m'éclairer...
d'avance
- cmarti
Re: Problème clignotant
A priori, tu as déjà un début de réponse dans ce topic...
A4 Avant 2.7 TDI V6 180cv Ambition Luxe - ex Touran TSI 140 Confort-Team R-Line n°26.
merci pour vos reponses, en sortant du boulot je pense avoir trouvé l'origine du problème. Il s'agirait du connecteur qui permet de relier la porte conducteur à la caisse?????
qu'en penser vous, lorsque je tripote les fils cela redevient normal par contre je perd vitre electrique et enceinte.
Cela fait 15 jours que mon touran a le même probleme je vais donc essayer de nettoyer la manette j'espere que c'est la solution merci de vos témoignages.
- BOMBARD
Salut à tous
Moi aussi je suis atteint du même mal
je vais vraisemblablement demonter le cache sous le volant pour voir au contacteur , mais le probleme c'est que je ne sais pas comment démonter le cache .
J'ai retiré une vis a coté de la manette pour abaisser le volant , mais je n'ai rien vu d'autre
Quelqu'un peut il m'aider ??
d'avance
Toutou en force
Frédérique
J'ai exactement le même problème qui dure depuis plusieurs mois !
Lorsque je mets le clignotant à droite, c'est celui de gauche qui fonctionne, pas pratique du tout !!!! En touchant le levier parfois il repart à droite mais aussi revient à gauche. J'ai déjà fait changer le commodo mais apparemment ce n'est pas ça.
Avez-vous résolu le problème ?
. Cordialement
Bonjour, j'ai un problème de clignotant, après une grosse averse,mes clignotant fonctionner a l'envers,et le lendemain plus rien, j'ai changé mon Comodo toujours pareil, j'ai changé mon bouton de Waring toujours pareil,je ne sais pas d'où le problème provient, auriez-vous une idée merci
As tu passer la valise ?
