à quoi sert ce tuyau ?
JC_73100
Message par JC_73100 »
Bonsoir le forum,
Je fais appel à vos connaissances pour m'aider à identifier un tuyau métallique sectionné. (voir photos)
Je vous précise que le Touran roule tous les jours, donc le tuyau n'est pas indispensable. :wink:
A savoir égalementque ma clim ne crache plus de froid depuis un certain temps.
Il y a surement un lien mais je n'exclue pas qu'elle puisse aussi être à recharger...
En revanche, pas de problème avec le chauffage.
Voici les infos de mon Touran :
- date 1ère immatriculation : 04/10/2006
- 1.9 Tdi 105
La roue sur les photos correspond à la roue à l'avant droit du véhicule.
Est-ce quelqu'un aurait une idée de la fonction de ce tuyau ?
Et si quelqu'un a une vue éclatée, je suis preneur pour essayer de trouver la référence de la pièce.
Merci d'avance et bonne soirée,
JC
Re: à quoi sert ce tuyau ?
J'aurai dit le tube d'échappement du webasto mais pas sur
resideur
Been thanked : 1 time
Message par resideur »
pareil meme emplacement, il l'aurait rallonge pour cracher ailleur peut etre?
JC_73100
Sly83 et resideur, vous avez vu juste, je viens de regarder à quoi ressemble le Webasto sur Internet et c'est bien ça !
Donc, si j'ai bien compris, le Webasto n'a pas d'incidence sur le chauffage de l'habitacle mais sur le préchauffage du moteur.
Pour répondre à resideur, je ne pense pas que l'ancien propriétaire ait fait des modifications.
A mon avis, ce sont les vibrations qui ont sectionné le flexible avec le temps.
Je vais le remplacer.
J'imagine que ça se trouve chez n'importe quel vendeur de pièce détachées ou je suis obligé de le prendre chez VW ?
En tout cas, merci pour votre réactivité et pour l'info :sgdyf!:;
(pour la petite histoire, je suis passé chez VW avant de poster sur le forum, et le magasinier des pièces détachées n'a pas su me dire à quoi correspondait ce tube, avec les mêmes photos... :shock: )
resideur
le webasto sans option chauffage stationnaire n'est utile que lorsque la T° est en dessous de 5° pour aider le moteur a chauffer.
avec l'option, il sert de chauffage meme moteur eteinds
Le webasto a la base est là pour que le moteur et par extension l'habitacle monte en t° le plus rapidement l'hiver.
Si tu es en reserve, le webasto ne fonctionnera pas non plus
JC_73100
Je vais être incollable sur le fonctionnement du Webasto !!
J'ai finalement commandé le tuyau sur Internet parce que dans les magasins de pièces détachées, j'étais à priori le seul à qui ça arrivait et ils n'avaient pas de fournisseur qui le proposait.
Encore merci pour vos lumières //§
